查看: 1833|回复: 4
一块815主板开关机问题!
发表于 2008-6-2 15:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS P6IEAT IO是IT8712F-A 通电后,按开机键可以开机,中途接开机键无法关机,进系统后可以关机,但关机后,再按开机键无反应,必须拔电后再接电,可以开机,已换过IO和32.768,是不是南桥有问题?BIOS重刷过
[ 本帖最后由 子钧 于 2008-6-2 17:24 编辑 ]
发表于 2008-6-2 16:33:56 | 只看该作者 �
可以考虑下BIOS  是否有问题
发表于 2008-6-2 17:00:46 | 只看该作者 �
用于S3状态的转换电路出了问题,一般是场管,像815的板子,可能有二极管,场管吧,跑电路,内存供电的
发表于 2008-6-2 19:17:14 | 只看该作者 �
一般是场管。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 14:55:29 | 只看该作者 �
最初是要按开机键4秒以上才能开机,现在变成一楼说的情况,有经验的帮忙分析一下,谢谢,南桥的可能性大不大?
