查看: 4290|回复: 25
BenQ装不了系
发表于 2012-3-13 19:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本有一台BenQ的U121的本本,装了好几次都装进去;把C盘格式化再装还是一个样,换了硬盘试了问题还是没有解决!问题是GOHST,GO完重启后进入滚动条处就死机了!最后用了另一种方法,在其他机器上装了系统把所有驱动删了,再装原机器上;这下可以了,但是上键盘就死机,不上就不会!对南桥也加焊过了,请大家给一下思路,谢谢!
发表于 2012-3-13 19:55:01 | 只看该作者 �
跟系统没关系啊.
发表于 2012-3-13 20:39:07 | 只看该作者 �
有可能是键盘芯片的问题
发表于 2012-3-13 21:51:26 | 只看该作者 �
主板BIOS的问题,这是品牌机特有的东西,一般不好破,要不就原装系统,不是就到维修站装系统!
发表于 2012-3-13 22:35:25 | 只看该作者 �
没遇到过。。。学习了,
发表于 2012-3-14 10:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 11:10:08 | 只看该作者 �
键盘是不是有进夜了  换键盘试试
发表于 2012-3-14 11:12:09 | 只看该作者 �
没换原版系统,啊。
发表于 2012-3-14 14:38:46 | 只看该作者 �
应该是硬件问题了哇
发表于 2012-3-14 14:40:03 | 只看该作者 �
这个跟集尘驱动有关
发表于 2012-3-14 14:52:46 | 只看该作者 �
硬盘模式不对吧?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 14:59
发表于 2012-3-14 15:18:20 | 只看该作者 �
没遇到过,装不了系统不至于动南桥吧,比较少见。
发表于 2012-3-15 11:20:02 | 只看该作者 �
本本问题已解决了,把JMB362加焊后,再把C151,C149电容更换!可以正常装系统了
发表于 2012-3-15 14:47:17 | 只看该作者 �
先换个键盘试试吧
发表于 2012-3-15 15:00:47 | 只看该作者 �
加焊的芯片 是什么芯片 什么功能 两电容什么哪里的电容?
发表于 2012-3-15 21:23:32 | 只看该作者 �
开子 发表于 2012-3-15 14:47
先换个键盘试试吧
不关健盘的事的!
我现在有台跟你一样的问题 怎么按你说的吧行啊  详情 回复 发表于 2012-3-16 08:59
发表于 2012-3-16 08:59:29 | 只看该作者 �
乐乐维 发表于 2012-3-15 21:23
不关健盘的事的!
发表于 2012-3-16 08:59:54 | 只看该作者 �
不行啊 。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-16 11:12:37 | 只看该作者 �
这样的话 建议换个南桥 因为他不是不能装 是要死机吧?
发表于 2012-3-16 11:34:11 | 只看该作者 �
我有个台式机主板也是这样的情况。。听你一说也怀疑是电容漏电引起的
