查看: 7227|回复: 7
HP CQ40 主板电源检测灯不亮
发表于 2012-3-13 17:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器插上电源,指示灯不亮,测公共点没有19V,公共点没有对地短路,这个是INTER主板,版号是LA-4103P,不知道这个公共点电压是不是要EC的反馈信号才能输出是不?有这个维修以验的说一下,谢谢
发表于 2012-3-13 19:17:09 | 只看该作者 �
适配器肯定是好的呀
发表于 2012-3-13 18:14:01 | 只看该作者 �
识别起换个撒
发表于 2012-3-13 18:10:48 | 只看该作者 �
先把公共点的电压修出来吧..公共点的电压是有监测的,在图纸的保护隔离那块..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-13 17:49:18 | 只看该作者 �
楼主的适配器是不是坏了?
发表于 2012-3-15 20:35:32 | 只看该作者 �
是的,如果电源口的灯不亮,那就没戏了,就算可以触发也是开不了机的,上次遇到过,不过不知道怎么修好的
发表于 2012-3-18 20:31:00 | 只看该作者 �
这个机器是电源头的问题,搞了半天都不想搞,扔在一边结果又来了一个同样的机器,我正好怀疑电源头的问题,就是身边没换的,还害得我换了一个南桥,同样的机器我把电源头换过来就好了,很少遇到有这种问题的,不知道有没有人遇到过,下次可要注意了
发表于 2014-7-7 14:20:13 | 只看该作者 �
这个机器是电源头的问题?楼主你说的是主板上的电源头吗?
