查看: 2025|回复: 2
三星 cn10机器
发表于 2012-3-13 15:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器 客户拿来 开机无显 电流上到0.15a不懂 用万用表测没有 1.8v和0.9v和cpu供电 其中1.8和0.9是一个sc486工供电芯片管理 cpu无供电就是因为先端无1.8和0,9 我测得cs486控制引脚11脚vtten没有信号 说明毛病就在这 。这个信号是南桥给的 我换了南桥也这样 。
发表于 2012-3-13 15:56:39 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2012-3-13 16:16:22 | 只看该作者 �
楼主可以按照供电ic的上电时序再查查
