查看: 6652|回复: 20
求高手分板LED屏电路及屏线、驱动板的问题!!有图有真像!
发表于 2012-3-13 12:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本问题故障原贴 “再发贴,关于笔记本LED屏灯条只亮一组的疑惑!!”链接如下:
http://www.chinafix.com.cn/thread-499930-1-2.html   感谢各位的支持和帮助!
LED灯条6组只亮一组,经过一系列的折腾,我们把问题集中在了屏电路、驱动板、屏线三个部件上,驱动板我换了新的,问题没解决,下面是驱动板的两个接口,LED灯条接口输出6组只有一组有电,应该是驱动板供电接口之外的问题吧,如下图:
下面是屏线,我不知道给驱动板供电的是那里,是来自主板还是来自屏电路,我画了出来,问问高手,大家不要笑话我:
我再发几个屏上电路的图,大家找找看是那个管LED供电开启的,哦对了,用FN键组合可以调节屏的亮度,可以排除可调电压这部分问题了吧??
发表于 2012-3-13 13:49:13 | 只看该作者 �
对,先换个屏试下
发表于 2012-3-13 14:01:24 | 只看该作者 �
是不是你的那个灯管有问题呀
发表于 2012-3-13 14:03:03 | 只看该作者 �
现在一个LED屏400多块呀,我手里也没有,不能买一个回来做试验吧!!其实我也想学点东西,正好和各位学习一下!
发表于 2012-3-13 14:12:56 | 只看该作者 �
LED是灯条,测了都是好的,没坏,只是6组灯里有一组亮,其它的供不上电,供电问题,只是不知问题出在那!
发表于 2012-3-13 14:35:46 | 只看该作者 �
找个电路图看看就清楚那里供电啦!是什么型号的啊?
受到警告 7#
发表于 2012-3-13 15:51:42 | 只看该作者 �
很好的帖子,支持一个吧!
发表于 2012-3-13 15:54:13 | 只看该作者 �
一根一根测试
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-13 17:05:11 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-3-13 17:10:05 | 只看该作者 �
没找到这个屏的资料,那位有发个看看呗 机器是IBM R400   屏是 三星LNT141AT12 !
发表于 2012-3-13 18:11:07 | 只看该作者 �
楼主可以跑一下正常那组的供电线路,其它五组应该跟它是一样的。
发表于 2012-3-14 01:38:17 | 只看该作者 �
先学习了...............
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 严禁灌水
发表于 2012-3-14 07:41:53 | 只看该作者 �
额,怎么说呢,我是做办公室的,没过过维修,如果这个修不好就买一个,能修好买回来真没用呀,再说我现在都不确定是不是出在屏上面的问题了,有兄弟还是就主板保险有可能断了!
发表于 2012-3-14 08:58:33 | 只看该作者 �
笔记本的LED屏高压板本来就是在 屏上,还是 跟着一起换吧
发表于 2012-3-14 09:15:43 | 只看该作者 �
按照你说的“我们把问题集中在了屏电路、驱动板、屏线三个部件上”,可以再分析一下:
1、屏电路:要亮就全亮,要不亮就都不亮,点亮与否是受主板EC控制的,和屏电路无关;
2、驱动板:你买的时候有没有让他帮你试试确认是好的?既然你确认换了新的(好的)也涛声依旧,暂时排除驱动板;
3、屏线:信号时好的,剩下的就是驱动板到六组LED的连线了。你找个万用表按照驱动板到LED灯连接头的位置一组一组的量量通断。我估计是这部分的问题,只连了一根,其余5根断了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 12:08
发表于 2012-3-14 09:55:51 | 只看该作者 �
这种情况是屏坏了你还是换块屏看看吧
发表于 2012-3-14 10:18:35 | 只看该作者 �
路过。 学习了。 期待lz解决问题
发表于 2012-3-14 10:27:31 | 只看该作者 �
还是屏的可能性大点!
发表于 2012-3-14 10:31:42 | 只看该作者 �
做办公室的都自己动手修啦,,,,汗
发表于 2012-3-14 12:01:19 | 只看该作者 �
酒到醉时 发表于 2012-3-14 10:31
做办公室的都自己动手修啦,,,,汗
哈哈,爱好爱好而已,记得小时候还上过学校的少年电子技师班
