查看: 2777|回复: 7
ISL6556BCB问题
发表于 2008-6-2 12:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障为CPU供电低,只有0.9V但可以复位,有时又不复位,三项供电的,还有2个辅助电源芯片:HIP6602BCBZ,HIP6601ACB,主电源芯片是ISL6556BCB,三个电源芯片都换了,没有解决问题
发表于 2008-6-2 12:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些板子0.9V是正常的,当上合适的CPU时,电压会自动调整上去的
发表于 2008-6-2 13:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼的兄弟
同意楼的兄弟,建议查查时钟与复位电路,根据你说的现象建议先换掉32K晶振及其谐振电容
发表于 2008-6-2 13:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是CPU上错了造成的,上p42.0以上的就可以了
发表于 2008-6-2 16:19:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VRM10版供电的PWM IC 上老的加负载,VCORE电压输出0.9V应该是正常的
上CPU的话,一般要上2.0以上的CPU
至于你说的有时复位,有时不复位。那要分清楚是没有主供电引起的不复位、还是由复位电路引起的不复位…………
发表于 2008-6-2 22:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚修到一片同样问题的ECS的板,现象完全一样.把478的BGA座重新加热就解决问题了,开始也怀疑电源IC,换了也不解决问题,建议换个塞羊D的CPU试试.
发表于 2009-3-29 10:22:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你好!我是个ga-848p的主板也是故障为CPU供电低,只有0.9V但可以复位,有时又不复位,三项供电的,还有2个辅助电源芯片:HIP6602BCBZ,HIP6601ACB,主电源芯片是ISL6556BCB,
换cd2。66显示 CO
还有在四相供电开关上有烧黄的样子,在显卡二个管子也是烧黄的样子
但测是好的
发表于 2009-10-31 20:50:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
长期使用烧黄了的元件最好也换好的,比较保险
