查看: 3389|回复: 27
IBM T43 待机0.09 ,按开机就直接掉到0.00,,无思路
发表于 2012-3-13 12:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 待机0.09 ,按开机就直接掉到0.00,,,量各个电感阻值正常 ,,没有腐蚀的地方,,拆出来,,机器成色非常新呀,,碰到这样的机器,一点头绪都没有,,都不知查那里了
发表于 2012-3-13 12:34:56 | 只看该作者 �
应该是 CPU电压没出来吧?
发表于 2012-3-13 15:46:07 | 只看该作者 �
查下15v电压有没有出来
发表于 2012-3-13 15:55:20 | 只看该作者 �
近段时间很多是主板受潮的、了   先烤一下
发表于 2012-3-13 15:55:23 | 只看该作者 �
先查公共点。再查待机。3v 5v。其次、1。8V 1.5V 1.2V。你乱打阻值不测各电感电压有什么用啊无语了。估计保护隔离你都没测
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-15 07:44
发表于 2012-3-13 15:59:28 | 只看该作者 �
感觉你的待机电压偏高了点
发表于 2012-3-13 16:05:05 | 只看该作者 �
待机偏高了,可能有轻微短路,重点先查保护隔离及充电电路、待机电路、待机和开机电路
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-15 01:57
发表于 2012-3-13 16:07:23 | 只看该作者 �
待机偏大了吧?
发表于 2012-3-15 01:28:23 | 只看该作者 �
期待答案!
发表于 2012-3-15 02:01:43 | 只看该作者 �
待机这的可以性高,先拆网卡看下待机电流多大,正常应在0.01-0.03间,测下是隔离保护还是待机这保护。
发表于 2012-3-15 02:05:10 | 只看该作者 �
待机电流偏大,测是隔离保护还是待机这保护。
发表于 2012-3-15 07:13:21 | 只看该作者 �
1.8 1.5 1.2都是谁的电压,我忘了都
发表于 2012-3-15 08:48:45 | 只看该作者 �
碰到同样的问题  就是加电掉电至待机为0
发表于 2012-3-15 08:54:19 | 只看该作者 �
待机好像大了。
发表于 2012-3-15 09:02:40 | 只看该作者 �
加电直接掉还是到什么数值才掉的 两种情况不一样的
发表于 2012-3-15 09:10:15 | 只看该作者 �
我也觉得待机偏大,如果待机正常出现这种情况可能是cpu供电,吹下可能就ok啦
发表于 2012-3-15 10:05:23 | 只看该作者 �
待機電流偏大
发表于 2012-3-15 10:07:08 | 只看该作者 �
好像微短哎,你量一下对地阻值
发表于 2012-3-15 10:08:13 | 只看该作者 �
待机有点偏高 看样子有短路
发表于 2012-3-15 10:17:15 | 只看该作者 �
待机偏高,换max1901,3.3v 5v供电芯片试下吧
