楼主: 专修戴尔
IBM T43 待机0.09 ,按开机就直接掉到0.00,,无思路
发表于 2012-3-15 10:17:37 | 只看该作者 �
待机偏高。 建议楼主。 仔细检查一下
发表于 2012-3-15 10:22:09 | 只看该作者 �
查一下待机下的电压都出来没有,电压没有出来待机电流也会偏高
发表于 2012-3-15 10:23:55 | 只看该作者 �
不知道思路。。。  望解决方法。
发表于 2012-3-15 10:24:13 | 只看该作者 �
待机偏高啊,看看网卡,
发表于 2012-3-15 10:33:49 | 只看该作者 �
待机偏高有很多原因  要仔细查一下
发表于 2012-3-21 16:36:14 | 只看该作者 �
搞好了,,,,摸着5V电感有点发热,,然后就换电感 ,还是一样,,无思路中,,量到一个二极管,有56V,,我从到没有碰到过有这么高的电压,,,,就查到这里有个地方断线了,,飞线,,OK
发表于 2012-3-21 16:56:54 | 只看该作者 �
1901第二脚 与D32断
发表于 2012-3-21 17:04:46 | 只看该作者 �
原来是短线了
