查看: 2392|回复: 2
三星17寸CRT显示器
发表于 2012-3-12 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常能弹出无信号输入,但是插上数据线就不能显示,电源灯一闪一闪的!
发表于 2012-3-13 10:49:20 | 只看该作者 �
1、检查一下数据线,看看有没有问题。
2、检查一下显示器数据线(主要是H、V)输入接口有没有问题。
3、检查行、场芯片周边电路。
发表于 2012-3-13 11:35:45 | 只看该作者 �
还有是分辨率有没有超出显示范围,或者是根本无信号输入。
