查看: 6894|回复: 22
求解,X200无法识别USB
发表于 2012-3-12 14:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X200所有USB接口都不能用,给同行修,他说加焊了U16就好了,请大家来分析下U16和USB有什么关系,为什么加焊了U16就好了
补充内容 (2012-3-15 09:37):
最新情况,U16为系统供电芯片,系统供电为USB,外设,激放供电。USB供点由系统5V供电转换而到的因为5V不良引起的,所以加焊了好了
ibmx200图纸.pdf
916.49 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-12 15:48:01 | 只看该作者 �
这个是不是管USB的芯 片?
发表于 2012-3-12 15:56:31 | 只看该作者 �
TPS51221应该是给USB接口设备提供供电的芯片吧。芯片接触不良,使USB设备无法供电,导致所有USB端口不能使用。
发表于 2012-3-12 16:57:34 | 只看该作者 �
我不信他讲的。
这个是VCC3M VCC5M的
如果这个出问题,开不了机。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 13:42
发表于 2012-3-12 17:41:09 | 只看该作者 �
这个是产生3.3和5的,这个芯片有问题5v就不稳定啊,所以usb不能用。原来我也修过一台神舟的,一查usb就死机或者掉电
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 13:42
发表于 2012-3-12 19:56:05 | 只看该作者 �
这是待机芯片产生3M、5M怎么可能跟USB有关系呢?纯忽悠你
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-12 21:20
发表于 2012-3-12 21:22:03 | 只看该作者 �
简直胡扯,瞎扒
发表于 2012-3-12 21:29:31 | 只看该作者 �
这个机器 我修好过,,修了两三天走了许多弯路,不是那个芯片的问题
发表于 2012-3-13 08:42:45 | 只看该作者 �
所有U口都不能用 ,你自己没测测是供电没有,还是信号不通呢?
发表于 2012-3-13 09:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 09:33:33 | 只看该作者 �
我在论坛里搜索过这个,有一位也是说加焊U16后解决,不信你自己搜搜看
发表于 2012-3-13 12:35:41 | 只看该作者 �
没遇到过 学习了
发表于 2012-3-13 14:03:04 | 只看该作者 �
哎
这个问题已经不是一个人说了
你怀疑是不是硬件问题没
貌似是个通病  详情 回复 发表于 2012-4-4 21:27
发表于 2012-3-13 15:18:35 | 只看该作者 �
笔记本的问题,有些还真的不好说
发表于 2012-3-13 15:32:21 | 只看该作者 �
肯定不是这个待机芯片出了问题。不然不是usb不能用了。
发表于 2012-3-13 16:00:51 | 只看该作者 �
如果是这个问题引起的,也只有解释成USB供电不稳定,但好像又解释不通,板子都点亮了,怎么会5V供电又出问题呢?
发表于 2012-3-13 16:15:14 | 只看该作者 �
很可能是南桥有问题
发表于 2012-3-13 16:15:38 | 只看该作者 �
USB是有南桥直接控制的
发表于 2012-3-13 16:26:07 | 只看该作者 �
应该是会有个电压控制吧 要不就是过载
发表于 2012-4-4 10:37:59 | 只看该作者 �
x200的usb供电是由pwh7控制的
