查看: 2066|回复: 16
IBM T60 待机0.03A,触发0.04,,有谁碰到过这种问题吗
发表于 2012-3-12 14:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 待机0.03A,触发0.04,,有谁碰到过这种问题吗,上电,,不按开机键 量3.V.5V,都有,,,,,,,,,,,,,按开机键后,,量3V.5V都在,,没有思路了,,没有碰到过这种情况,,无解
发表于 2012-3-12 14:25:53 | 只看该作者 �
  在量下各组供电啊。  CPU供电有没有。
发表于 2012-3-12 14:26:25 | 只看该作者 �
这样的一般都是缺电压或短路引起的。
发表于 2012-3-12 14:50:12 | 只看该作者 �
qita gongdiandianlu shibushi you wenti ya
发表于 2012-3-12 15:43:50 | 只看该作者 �
有短路的,查查电压看看
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-12 21:07
发表于 2012-3-13 12:01:10 | 只看该作者 �
量各个电感,阻值正常 ,,触发只有3.3V与5V,,其他电压都没有
发表于 2012-3-13 12:06:26 | 只看该作者 �
来个高手指点下呀,谢谢了
发表于 2012-3-13 12:25:57 | 只看该作者 �
先修供电吧,看看上电时序。
发表于 2012-3-13 12:32:43 | 只看该作者 �
查查各项电压有没有
发表于 2012-3-13 12:46:03 | 只看该作者 �
还有几组M电压列,都发出来了吗,
发表于 2012-3-13 22:44:26 | 只看该作者 �
那修VCC1R8M 电压呀
发表于 2012-3-13 22:57:28 | 只看该作者 �
有电压没出来,具体怎么回事得去测量,说是说不出来的。
发表于 2012-3-20 10:20:25 | 只看该作者 �
用CPU指示灯,测试,,南桥没有一个灯是亮的,,可以判断南桥断线了
发表于 2012-3-20 11:09:09 | 只看该作者 �
要么有短路,要么缺电压
发表于 2012-3-20 11:24:44 | 只看该作者 �
吹下南桥和I0晶振试下,这种问题碰到过几次
发表于 2012-3-20 12:54:15 | 只看该作者 �
根本就没启动起来,开关到EC,EC到南桥,南桥在到EC,看他们信号出来没有
发表于 2012-3-20 17:03:29 | 只看该作者 �
M电压不正常吧,把其他的M电压修出来吧
