查看: 2702|回复: 3
电源的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-2 01:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源中的故障一般都是接电后没反映,80%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。
    待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉的。
    在一些低档的电源中也存在主电源滤波电容鼓起、漏电的故障。
    碰到的基本就是这么几类故障,再复杂一点的就没有什么维修的价值了,因为买一个电源才几十元,再去费时费力不值的。
发表于 2008-6-2 10:26:18 | 只看该作者 �
这就是经验吧.太有才了.
发表于 2008-6-2 11:22:40 | 只看该作者 �
这就是经验吧.太有才了.
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-7 10:03:41 | 只看该作者 �
修的比较多的是电源能上电但机器点不亮,这类大部分都是两个大滤波变质,拆机就看得出来,还有就是次级的滤波变质。无待机电压的也修的比较多,有的是开待机的开关管的基极的三极管短路,还有的是整流桥烧,开管管击破穿,还有次级22V的整流管击穿等。电源我准备这么修:只要确认电源故障就说能修,但需要时间,像长城、航嘉这种名牌的电源收费30元。但是很多客户一般没时间等,就问他要新电源还是旧电源,新的有保,旧的没保,可以把他的坏电源留下来,折几块钱再出点维修费给他换一个旧的。然后有时间再慢慢地修。
