查看: 3135|回复: 11
主板排阵按几次才可以开机???
发表于 2012-3-11 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
收到技嘉845 主板,短接排针一下不上电,需要连续短接主板排针好几下才可以上电,开始怀疑io问题,换故障一样,上图 短接开机排针103脚电压有跳变,102脚不上电电压为0v ,上电后为3.几伏,会不是 102脚上连接的电子元件问题啊
发表于 2012-3-11 17:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你查查连接的元件有没有坏就知道了,应该不会是元件的问题,
发表于 2012-3-11 18:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看一下南桥晶振的波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 19:22
发表于 2012-3-11 18:45:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有可能是南桥的问题。
发表于 2012-3-11 19:55:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
102接南桥的,开机后是持续的高电平,是不是你短接没搞好!
开机后是高电平,  详情 回复 发表于 2012-3-13 14:42
发表于 2012-3-11 20:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下电容有没有漏电的
发表于 2012-3-12 09:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下南桥供电元器件!
发表于 2012-3-12 15:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先跑跑线路吧
发表于 2012-3-12 21:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个就按上电时序修。没可能修不出来。。老板子而且不是三大品牌的板,看芯片厂家的白皮书就可以了。基本都是按这个设计生产的
发表于 2012-3-13 14:42:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-3-13 22:46:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的板是不是上电比较慢 所以你觉得是按了几次才开到机呀
发表于 2012-3-16 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
取下插头,放电试试
