查看: 2895|回复: 15
华擎主板的奇怪现象!
发表于 2012-3-11 17:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一块主板,触发后自动掉电,查了供电发现都正常,认为应该是VRM出了问题,然后换了电源管理芯片。测试还是自定掉电,闲着没事在待机的情况下查了CPU供电小接口,发现有5V的待机电压,郁闷了!这是什么原因啊!这个故障如何解决呢?请大家赐教!拜托了各位!
发表于 2012-3-11 17:17:56 | 只看该作者 �
什么型号的主板。
发表于 2012-3-11 17:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 17:31:15 | 只看该作者 �
为什么不上假负载看看cpu工作的电压正常没有。
一般就是它的周边电路有问题,比如mos管。
你说的不是清楚,不能帮你肯定。
发表于 2012-3-11 17:33:29 | 只看该作者 �
你说的不是清楚 ...
上了假负载测了,CPU工作电压正常,MOS管也测过了,正常啊
上真u就掉电,很明显电压不正常。你再仔细查查吧,如果换了供电芯片和mos管都不行,你再换io看看吧。  发表于 2012-3-11 17:37
发表于 2012-3-11 17:41:36 | 只看该作者 �
换IO?我测得IO的条件都正常啊 !应该不是IO的问题吧!
发表于 2012-3-11 21:00:45 | 只看该作者 �
换一条内存,看看,是不是内存的问题,、
当然,测量内存供电看看量不是不足,
当然,南桥不好,也有这一现象。
发表于 2012-3-12 08:35:29 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2012-3-11 21:00
换一条内存,看看,是不是内存的问题,、
当然,测量内存供电看看量不是不足,
当然,南桥不好,也有这一 ...
你遇到过这种情况吗?内存我换过了,供电也正常啊
发表于 2012-3-14 06:12:46 | 只看该作者 �
遇到过比较多的是品牌主板是有这一现象,
但是,  前提,是你用诊断卡,有没有码跑?
若没有,就是U 供电电路的问题,或北桥.
若有,就是内存供电电路或槽坏了,
也有北桥与内存信号通道线路坏的也有.
发表于 2012-3-14 21:13:38 | 只看该作者 �
是不是电源有问题?12V供电怎么出来5VSB了?
发表于 2012-3-15 10:32:21 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2012-3-14 06:12
遇到过比较多的是品牌主板是有这一现象,
若没有,就是U 供电 ...
好像是5v双路供电攒路了额
发表于 2012-3-15 10:33:36 | 只看该作者 �
是5V双路供电窜路了
发表于 2012-3-15 11:24:50 | 只看该作者 �
内存不过会自动掉电
发表于 2012-3-15 14:34:43 | 只看该作者 �
供电有短路,5VSB和12V有串在一起的可能.看看是不是二极管三极管击穿什么的,或者IO反了坏了.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 22:19
发表于 2012-3-15 14:56:29 | 只看该作者 �
新手来学习了
发表于 2012-3-15 17:42:12 | 只看该作者 �
IO没有坏,怎么个会反的啊 厂家不可能会犯这种低级的毛病的
