查看: 4747|回复: 6
MCP67MD-A2代换MCP67MV-A2
发表于 2012-3-11 16:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在论坛里查过这两个型号的芯片能不能代换,好多人都说不能,有的人说可以,还有的说只有在华硕的机器上可以,但是我今天抱着试试的态度,把一台宏基Z03的里面这样的一个芯片给代换了,(什么故障和原因我就不讲了,)最后竟然亮机了,奇迹啊。呵呵
发表于 2012-3-11 17:01:25 | 只看该作者 �
这个芯片 我一般不换的   好多宏基的机器  换了一样的不能用  用原来的就行  说什么要同样生产时间段内的
发表于 2012-3-11 17:10:27 | 只看该作者 �
真是奇迹,按理是不能低换的。。。。。神奇
发表于 2012-3-11 17:37:23 | 只看该作者 �
宝贵经验!
发表于 2012-3-11 17:53:08 | 只看该作者 �
MD不带显卡 你装上那个机器有独立显卡就行
我这个是独立显卡的。  详情 回复 发表于 2012-3-15 17:07
发表于 2012-3-15 17:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 12:28:00 | 只看该作者 �
哦 看来我懂了 MV 带显卡MV 可以代替MD 但MD代替MV的话 那前提是你这台机子有带独立显卡版
