查看: 2442|回复: 9
华硕F81S 1.2V输出2.5V
发表于 2012-3-11 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F81S 1.2V输出2.5V,量电感为2.5V,查8743的工作条件其他都正常,只有14脚的FB为0V,且反馈电阻R 8515、R8516均正常。更换过8743无效。断开过负载无短路,电感阻值也正常。
刚刚已经修好了,我是找了两个电阻对2.5V进行再次分压,将电压设为1.25V,现在开机OK了。
发表于 2012-3-11 16:02:57 | 只看该作者 �
这款机型与F80S差不多
发表于 2012-3-11 16:08:07 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2012-3-11 18:23:39 | 只看该作者 �
有时间我仔细写一下维修过程。
发表于 2012-3-11 18:27:17 | 只看该作者 �
用电阻分压,不知道会不会返修呀
发表于 2012-3-11 18:29:53 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,我去年维修了一台和你一样的机器,也是1.2v电压为2.5v了
发表于 2012-3-11 22:14:11 | 只看该作者 �
FB是什么意思,请师傅教我
发表于 2012-3-11 23:32:05 | 只看该作者 �
就是反馈的意思,
发表于 2012-3-11 23:38:33 | 只看该作者 �
请教下楼主这样分压对主板没影响吗?电流会不会不够用?
发表于 2012-3-12 09:01:26 | 只看该作者 �
改了正常用,没事的。
