查看: 1902|回复: 2
hp nc6400掉电
发表于 2012-3-11 11:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6400 冷机开机进系统正常,重启后在选择启动菜单那就掉电,发现掉电时风扇锰转,显卡加焊过跟不加焊状况一模一样,估计是温控芯片误保护,不知道哪个是温控
发表于 2012-3-11 11:17:54 | 只看该作者 �
哦忘了说了,是独立显卡的
发表于 2012-3-11 12:05:35 | 只看该作者 �
把CPU风扇拔掉试一下,有可能功率太大
