查看: 7328|回复: 19
华硕X51R问题
发表于 2012-3-10 20:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  华硕X51R,北桥是ATI RC415M,南桥是ATI SB600;
故障是:待机0.03,触发后,休眠灯常亮,电流能到0.7A,然后掉到0.65左右停住;
合上屏幕电流仍为0.65;
用CPU假负载量核心供电、CPU复位、PG等都正常;
调试测量过程中发现电流能上到1A以上,接显示器显了,然后以为正常了,接CPU风扇后电流又到0.65了;
然后折腾几次后,电流始终停在0.65处。
加焊北桥无效。
量CPU假负载上的32位地址线和控制线,只有最后一个阻值在510,其余都在410左右,不知是正常的吗? 求指点维修思路
补充内容 (2012-3-11 11:49):
有谁知道这个休眠芯片长什么样?在哪个位置?
发表于 2012-3-10 21:22:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是修好说一下,
发表于 2012-3-10 21:17:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主  修好了吗?
发表于 2012-3-10 21:38:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
拿其他主板来测试下数据线 ,对比下看看 。
发表于 2012-3-10 22:06:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼住修好了没有,说一下
发表于 2012-3-10 22:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
仔细问问客户故障
发表于 2012-3-10 23:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接CPU风扇后电流掉到0.65?我也对这个机器的故障很感兴趣啊,希望楼主快点修好它,发表一下维修经验
发表于 2012-3-10 23:17:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
之前不小心好过一次   并不能说明桥虚焊了   有可能是你不小心摸到某个电阻电容  也许你可以试着在摸摸试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 00:35
发表于 2012-3-11 04:48:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
cpu 的复位 pg 供电 时钟都良好。就去查 cpu 的com 补偿信号 包括 cpu 到 北桥之间的线路。如果都正常还是不跑码。 那么就查 北桥挂南桥的 ht 总线电压复位 有无开路短路。都OK 那么就查内存的 基础条件,都OK 那么刷bios 。不行再去查 lpc,smb smc  这些有无异常。lz 为什么不飞诊断卡?先看一下跑马没有呢?
一直没飞过诊断卡,能否说明白一点  发表于 2012-3-11 11:13
发表于 2012-3-11 08:55:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电流低亮不起来
发表于 2012-3-11 10:09:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我又诊断卡就是没找到插在那里
发表于 2012-3-11 10:11:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉会不会是休眠那快的问题,他可以显示但 老是进入休眠 查查这方面
发表于 2012-3-11 10:17:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主先从休眠开关入手吧,最好找个图,看看是不是因为休眠开关坏了导致开机一直是休眠状态啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 09:10
发表于 2012-3-11 22:07:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
休眠开关坏了导致开机一直是休眠状态
发表于 2012-3-11 22:35:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是哪个芯片空焊了,我有遇到过一台F5Z的机器,CPU供电不稳定,不跑U,加焊OK
发表于 2012-3-12 03:18:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主说在测量过程中好过
我个人认为应该对MOS管重点排查下
有时候万用表的感应电压能使MOS管导通而使电路进入工作状态
发表于 2014-7-19 16:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么解决的??
CPU座空焊,加焊OK>  详情 回复 发表于 2014-7-20 11:24
发表于 2014-7-20 11:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
忘忧,恍若 发表于 2014-7-19 16:04
楼主怎么解决的??
CPU座空焊,加焊OK>
发表于 2014-7-20 11:43:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该还是不过北桥
发表于 2014-7-20 11:45:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习     厉害
