查看: 2430|回复: 9
求思路。。。。。
发表于 2012-3-10 17:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿一优派上网本。富士康的主板。插上电源时。马上开机能开机使用正常。待机时 插上电源时开关有3.3V 过一会就拉低。0.3到1.5左右。无法开机 有3.3时能开机 没3.3V时。用表针点一下ISL6236芯片 EN LDO脚 3.3V就出来。一会儿又掉下。[img]file:///C:/软件备份/QQ/2011/Users/945495369/Image/IO9HW3B9H]U(AI@$K[K$KL4.jpg[/img]
是芯片坏了吗?
不能开机  能开机电压  1.REF 2V  2V    2.TON  0V  2V  3.VCC 3.6V  5V  4.ENLDO  4.6V  4.6V  5.VREF3 0V  0V 6.VIN19V  7. LDO  1.5V   5V  8.LDOREFIN 0V 9.到16为0V 17.BOOT1 1.7V   5V  18.LGATE1 0V  19.PVCC 1.4V  5V  20.SECFB 1.4V  5V 21. .22接地 23LGATE2.0V  24.BOOT2 1.4V 1.4V    25.PHASE2 OV  3.4V  26到31  0V    32REFIN2 3.6V  5V
19脚和20脚通的  求思路
补充内容 (2012-3-11 13:26):
插上电源马上开机。能进系统。使用正常。插上电源等30秒。ISL6236除LDO EN脚电压正常。其它脚都偏低
发表于 2012-3-10 18:13:25 | 只看该作者 �
LDO是线性稳压器,先查LDO EN是否正常,再看LDO是否有输出,如果EN正常无LDO查芯片的供电,供电正常的话换芯片,如果无LDO EN查此信号的100K下拉电阻以及信号来源相关电路,一般来说EN脚是使能脚,一般为高时LDO工作,所以一般是会在EN脚上加个100K下拉电阻,以保证能迅速关闭LDO
发表于 2012-3-10 18:24:25 | 只看该作者 �
LDO EN正常4.6V。LDO不正常1.5V  供电正常19V
量下LDO输出有无短路,电容不良被拉低电压,  详情 回复 发表于 2012-3-10 18:39
发表于 2012-3-10 18:33:46 | 只看该作者 �
查LDO输出相连连电阻
发表于 2012-3-10 18:39:02 | 只看该作者 �
量下LDO输出有无短路,电容不良被拉低电压,第8PIN LDOREFIN也要查下看是怎么来的
发表于 2012-3-11 10:01:30 | 只看该作者 �
LDO  EN  LDO   对地正常。LDOREFIN能开机时和不能开机时都无电压。LDO输出相连连电正常。没图纸。不好查
发表于 2012-3-11 10:17:09 | 只看该作者 �
查一下LDO EN这个信号的稳定性   这个信号是开启LDO电压的    这个LDO电压  就应该是给开关上的电压  主要方面还是在LDO  EN上面查
发表于 2012-3-11 10:45:42 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-3-11 10:17
查一下LDO EN这个信号的稳定性   这个信号是开启LDO电压的    这个LDO电压  就应该是给开关上的电压  主要方 ...
LDO  EN 是稳定的。     一直是4.6V。开启状态
那先换个芯片试试吧  发表于 2012-3-11 12:16
那你看看LDO电压是不是稳定的  详情 回复 发表于 2012-3-11 11:22
发表于 2012-3-11 11:22:12 | 只看该作者 �
那你看看LDO电压是不是稳定的
发表于 2012-3-11 13:22:55 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-3-11 11:22
那你看看LDO电压是不是稳定的
插上电源后马上开机。能进系统。使用正常。插上电源不开机。等30秒。ISL6236只有LDO EN电压正常。其它的都偏低
