查看: 2516|回复: 4
HP-TX2000疑难问题!
发表于 2012-3-10 17:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来 客户 描述故障:
机器重做系统,进系统后短时间死机,一般1-3分钟,最多5分钟。
拆机,发现AMD的CPU散热膏已干,加散热膏,显卡也加
现在故障:
进系统拷机正常,但只要热键重启或重新开机,机器就不能亮!电流在1A与1.5A之间来回摆动,将机器闲置10分钟后,开机又能开,但还是不能关机,关机后又开不机。
发表于 2012-3-10 17:06:54 | 只看该作者 �
换了CPU,还是一样
发表于 2012-3-10 17:51:44 | 只看该作者 �
装XP冲突,装W7 试试
发表于 2012-3-11 22:16:24 | 只看该作者 �
WIN7 装上后,如何
发表于 2012-3-11 22:28:57 | 只看该作者 �
忘了  回复,此机客户 已经取走,修好乐,就是重做系统,XP冲突,win7ok,此机还有一特点,进去温度70度,开机3-5分钟温度60度,订解?
