查看: 3235|回复: 16
台机电脑启动运行到图片状态不走了
发表于 2012-3-10 16:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台机电脑启动运行到图片状态不走了,是怎么原因,该怎么处里。
设置错误,提示缺乏系统文件,软驱错误,BIOS里面没设置硬盘启动吧,看这架势,难道你还有软驱不成?  发表于 2012-3-11 08:16
发表于 2012-3-10 17:35:06 | 只看该作者 �
有系统吗??????
是从酒楼KTV拆回来的,装到另台电脑上能用,显示的是2003的系统  详情 回复 发表于 2012-3-10 18:31
发表于 2012-3-10 17:42:42 | 只看该作者 �
把硬盘重分区,重装一下系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 12:57
发表于 2012-3-10 17:45:37 | 只看该作者 �
缺少系统文件
缺少软驱
按任意键继续。。。
如果都不行直接刷BIOS应该就OK
发表于 2012-3-10 17:46:35 | 只看该作者 �
键盘要插啊
发表于 2012-3-10 17:53:09 | 只看该作者 �
软驱启动错误,关闭改从硬盘启动!
最好把你的主板型号找出来,去它的官网看一下BIOS的设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 17:57
发表于 2012-3-10 18:28:31 | 只看该作者 �
还原下bios。还不行的话清下硬盘。从分下区。在试试。
发表于 2012-3-10 18:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 19:12:35 | 只看该作者 �
同意楼上们,系统重新安装下吧、 硬盘重做下mbr, bios恢复默认下。
错误的意思就是没找到系统启动文件,像启动文件什么的。还有软驱。
发表于 2012-3-10 19:16:48 | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2012-3-10 17:45
缺少系统文件
缺少软驱
按任意键继续。。。
都翻译出来了!BIOS重设一下行否?
发表于 2012-3-10 19:28:42 | 只看该作者 �
BIOS重设或重装系统!
发表于 2012-3-10 20:23:16 | 只看该作者 �
调整下BIOS 就解决了!这个问题简单 BOOT 设置成硬盘就行了
发表于 2012-3-10 21:28:53 | 只看该作者 �
BIOS里面把软驱给设成  无
发表于 2012-3-10 21:40:29 | 只看该作者 �
设置一下:第一启动项(设置成Hard disk  或者是你的硬盘名称),最好把主分区重新引导下。
发表于 2012-3-11 09:54:00 | 只看该作者 �
没系统吧。。。
发表于 2012-3-11 15:59:53 | 只看该作者 �
进BIOS后把软驱关掉,然后修改启动设备为硬盘,如果修改后还不能启动,说明你的硬盘中的分区或者系统可能有问题了,需要重新分区或者重新安装系统
发表于 2012-3-11 16:12:12 | 只看该作者 �
装个系统试试把
