查看: 5706|回复: 10
G430开机无显示
发表于 2012-3-10 16:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想3000 G430 独显开机无显示,单板开机电流0.368,有时电流0.4几,但不掉电,放电、刷BIOS都不行。
就测各个供电都正常,CPU也有0.9v.上假负载,电压也基本正常,没复位!时钟脚有1点几伏,暂时没管它。就开始压NB,没效果,又压SB,下面垫个橡皮擦,直接用手指压电池这面,呵呵,有时电流能上去(0.7几吧),看来有戏,再压,电流上到0.9几了,嘿嘿亮机了!马上加焊SB(801IBM),由于温度调错了——SB爆了!{:soso_e127:}
买来两块无铅的IBM桥,上机一试,心凉了!!!再加焊SB,涛声依旧,以为SB不良,幸好还有一块,再上机,{:soso_e126:}
我的心哇凉哇凉,有时还能压出显示来,一修机,不可能还有小东东接触不好吧!
假负载的时钟电压好像有点那个,我查查时钟芯片再看看吧,老老实实干吧。
时钟芯片如下:
测供电正常,测1脚开启电压:0.6V,心里暗暗高兴,总算有点线索了。查图纸1脚通过一电阻R423(C560右上)接SB
测R423两端都有3.3V电压!跟线路看不到有断的,但仔细看按键右边的那个测试点(R713处)好像有点点发黑,用手术刀轻轻刮开测试点左边的绝缘层,一测,果然不通{:soso_e113:},于是从坏变压器上取一段很细的绝缘线,从SLG8SP556V  1脚直接飞到R423的下端:
接屏开机,呵呵电流上去了,两三秒后LENOVO出来了。
附上此机BIOS:
自考联想3000 G430BIOS北桥PM45+南桥ICH9+g98-630-u2 JIWA1 L17.zip (976.46 KB, 下载次数: 137)
发表于 2012-3-10 16:32:46 | 只看该作者 �
楼主可以给发个G430的图纸吗
论坛上有,搜索下  发表于 2012-3-10 16:42
发表于 2012-3-10 16:33:53 | 只看该作者 �
很厉害,线可以飞长点,用绿油固定在主板上。
谢谢!上图还没整理的,用高温胶布粘着。线长刚刚好。  发表于 2012-3-10 16:42
发表于 2012-3-10 16:35:37 | 只看该作者 �
下次要细心观察呀,万不得已最好别动桥
是啊,万不得已最好别动桥。  发表于 2012-3-10 16:44
发表于 2012-3-10 16:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 17:04:18 | 只看该作者 �
是的,有时会把问题扩大了,搞得自己可能都没有耐心了,先软后硬,先简后难,有时中途需要休息一下子.
发表于 2012-3-10 17:29:30 | 只看该作者 �
呵呵,说的对,支持一下
发表于 2012-3-10 17:57:36 | 只看该作者 �
学习了 厉害
发表于 2012-3-10 17:59:13 | 只看该作者 �
我开始还以为北桥虚了不读内存,原来是没时钟
发表于 2012-3-10 22:16:42 | 只看该作者 �
我就知道没有复位就是压南桥  因为本人不会查时序        就是到南桥是复位发出来然后北桥在CPU的
发表于 2012-3-11 12:26:37 | 只看该作者 �
“查图纸1脚通过一电阻R423(C560右上)接SB”“
测R423两端都有3.3V电压!跟线路看不到有断的,但仔细看按键右边的那个测试点(R713处)好像有点点发黑,用手术刀轻轻刮开测试点左边的绝缘层,一测,果然不通,于是从坏变压器上取一段很细的绝缘线,从SLG8SP556V  1脚直接飞到R423的下端”
这里没弄明白,既然直接到SB,怎么又扯到R713了呢? 还烦劳你有空说清楚,也让我门这些看客看的清楚.
倒数第二三幅图:主板上不是标的有R713这个字符(按键右上),正是R那个位置不是有个测试点吗(圆点),仔细看看。  发表于 2012-3-11 13:58
