查看: 2896|回复: 16
IBM SL400高压开启被拉低
发表于 2012-3-10 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm sl400的板子,我只要把高压的连接线插上 这个BL_EN就被拉低到0.9,拔下来就好了
这几个信号我都断开过了,完全没问题,而且高压板,线,屏都没有问题。但是只要连接上高压板就会将3.3V拉低为0.9V
,现在没什么思路了,谁能给点思路。
谢谢了
发表于 2012-3-10 15:11:28 | 只看该作者 �
你是插控制输入这边还是输出高压这这边 如果是插控制这边那么高压板肯定是有问题的
发表于 2012-3-10 15:37:24 | 只看该作者 �
换个高压试试吧。我觉着是高压的问题
高压已经确定了,用好班子点过,没有问题的  详情 回复 发表于 2012-3-10 16:56
发表于 2012-3-10 16:00:03 | 只看该作者 �
我也认为是高压的问题
发表于 2012-3-10 16:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 17:09:43 | 只看该作者 �
你直接拉一个3.3过来啊
发表于 2012-3-10 17:34:33 | 只看该作者 �
你直接重屏上面拉个3.3试试。
发表于 2012-3-10 17:34:37 | 只看该作者 �
实在不行就改线路好了      来的快
发表于 2012-3-10 17:44:28 | 只看该作者 �
呵呵 我都不用从屏上拉,直接把lcdvcc的那个100K电阻直接直连,就能亮了,不过白屏一下
发表于 2012-3-10 17:59:52 | 只看该作者 �
楼主如果直接通过屏供电飞到EN上,可能会有问题哦,不过可以试试。最好换个高压板试试,没有先找个通用的高压板换上,看EN信号会不会拉低!!祝你好运
发表于 2012-3-10 18:00:18 | 只看该作者 �
这个 是 主板 上 有个电容 不良 引起的!以前  有 修过!现在 故障现象是 屏暗 对吧?具体 哪个 记不太清了!你 量量 就 知道了!
嗯 谢谢了 ,我再去看看  详情 回复 发表于 2012-3-11 10:44
发表于 2012-3-10 18:36:29 | 只看该作者 �
测量一下主板上的线路
发表于 2012-3-11 10:44:07 | 只看该作者 �
陈之勇 发表于 2012-3-10 18:00
这个 是 主板 上 有个电容 不良 引起的!以前  有 修过!现在 故障现象是 屏暗 对吧?具体 哪个 记不太清了 ...
嗯 谢谢了 ,我再去看看
发表于 2012-3-11 10:46:44 | 只看该作者 �
难不成不是通病的问题?
发表于 2012-3-13 09:53:29 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?期待答案
发表于 2012-3-13 10:07:38 | 只看该作者 �
问题解决了吗,想知道答案
发表于 2012-3-13 10:13:45 | 只看该作者 �
换高压板试试
