查看: 8300|回复: 39
联想G450通电不显(内外都不显)
发表于 2012-3-10 10:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想G450机子,通电不显示,内外都不显示,电流0.44-0.86-10.9-1.36,看电流都到显示了,可就是不显示,刷过BIOS,换过新显卡N10M-GS2-S-A2(当时拿来时散热器都让灰堵了)显卡供电分别是1.83,0.85,故障依旧,用波波打内存有波形,有过类似的帖子,不过没有解决,请各位大虾指教啊! http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=455404类似帖子。
我修过一台这种情况是南桥坏了,电流基本和你那个一个跑法,仅供参考  发表于 2012-3-11 00:28
发表于 2012-3-10 11:04:51 | 只看该作者 �
你查显卡给屏供电条件
发表于 2012-3-10 11:13:28 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的供电不全,我昨天看见一个帖子,也是这个机器德尔就是缺少显卡的1.8v供电,是一个电阻坏了的
发表于 2012-3-10 11:27:56 | 只看该作者 �
重点查1.2 1.8V供电
发表于 2012-3-10 11:29:25 | 只看该作者 �
电流是多少呢?最好不要一上来就换显卡,现在的问题有点复杂。要是电压都齐全,怎么办。你会不会怀疑显卡不良或者没有做好呢?
发表于 2012-3-10 11:30:04 | 只看该作者 �
显卡供电,0.85,1.85
还有个核心供电 时钟  详情 回复 发表于 2012-3-10 12:20
发表于 2012-3-10 11:37:17 | 只看该作者 �
太专业了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
nahlj -5 严禁灌水
发表于 2012-3-10 11:38:51 | 只看该作者 �
电阻坏了啊,是通病吗?
发表于 2012-3-10 11:52:35 | 只看该作者 �
我也碰到过不过是修北桥好的
发表于 2012-3-10 12:19:45 | 只看该作者 �
一个个的查显卡 的工作条件
发表于 2012-3-10 12:20:54 | 只看该作者 �
秋叶叶 发表于 2012-3-10 11:30
显卡供电,0.85,1.85
还有个核心供电 时钟
发表于 2012-3-10 12:53:25 | 只看该作者 �
这机器BIOS爱坏
发表于 2012-3-10 12:59:42 | 只看该作者 �
    像这种问题... 最好是先查显卡的工作条件,如果都具备了,然后在干显卡也不迟的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 12:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 14:36
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-10 13:54
发表于 2012-3-10 13:58:29 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2012-3-10 13:59:04 | 只看该作者 �
现在好了吗?结果怎么样,是哪的问题。
发表于 2012-3-10 15:26:37 | 只看该作者 �
BIOS也是有可能的
发表于 2012-3-10 15:55:08 | 只看该作者 �
刷个 BISO 啊
发表于 2012-3-10 16:03:01 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电电路。不行的话换个北桥试试。
发表于 2012-3-10 16:21:48 | 只看该作者 �
路过此地看看吧,也学习了
发表于 2012-3-10 18:49:04 | 只看该作者 �
我回来碰到的第一台电脑就是这问题   先是进水  用电源开不起机  用电池可以  但是修好以后 就垫布亮了 最后换主板了
我亏产了那机器
