查看: 2595|回复: 14
三星R467奇怪问题
发表于 2012-3-10 09:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手的时候 没有动多 ,没有进水等其他情况。测试1.5 1.05 没有产生。条件正常,更换51124,电压稳定。但是 有一个CP=BC的芯片 产生的电压却有2.4V 这个电压应该是内存的1。8V  也给北桥供电,更换了新的芯片 ,还是一样。求助。。
发表于 2012-3-10 10:46:36 | 只看该作者 �
顺着这个电压查啊
发表于 2012-3-10 10:50:27 | 只看该作者 �
改查的都查了
发表于 2012-3-10 11:23:28 | 只看该作者 �
多看看反馈电路看哦
发表于 2012-3-10 11:30:53 | 只看该作者 �
电压有点高
反馈和pok信号不正常
发表于 2012-3-10 11:38:26 | 只看该作者 �
多谢楼主哈。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Biostar -10 严禁灌水
发表于 2012-3-10 12:13:43 | 只看该作者 �
看 不行,换MOS管试试,修一下
发表于 2012-3-10 12:49:55 | 只看该作者 �
量下R540 R541 R543的阻值是否正常
发表于 2012-3-10 18:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 18:36:48 | 只看该作者 �
上次修过一个是反馈电路的问题
发表于 2012-3-10 22:41:41 | 只看该作者 �
北桥供电是1,2吧
发表于 2012-3-10 23:08:22 | 只看该作者 �
北桥上面的供电有好几种呢。
发表于 2012-3-11 16:00:21 | 只看该作者 �
这种mos管的 怎么去判断它坏呢?
发表于 2012-3-11 16:07:15 | 只看该作者 �
我也修到过电压偏高的,不过换芯片好了
发表于 2012-3-11 16:09:06 | 只看该作者 �
电压不正常 要不就是产生电路 要不就是负载有问题
