查看: 6525|回复: 27
精英循环跑码
发表于 2012-3-9 22:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
   今天上午,同行送来一个精英的945主板。具体型号是945gz-m3.毛病是循环跑码,从c1 c3 07 06 然后就又重复一次。按通病的话,先刷bios,在干io。动手了,刷了,无果。后来想了想,不要随意地换io,要理论证明它是有问题的。此io是8712f-a .查阅资料,第47脚,第49脚。是它们的时钟,测量后,有电压,全是1.5伏。用示波测量后,47脚有波形,第49脚没有波形。对此,我已经没有办法维修了。头疼的我,只能换io了,换了还是老样子。不知道怎么的一下,就跑码了。最终还是循环跑码。在此,请师傅发言,帮帮小弟!!!问题出在哪个环节了!!
你这也太模糊了吧!!就不能弄个好点的手机或者相机???!!!  发表于 2012-3-10 01:05
发表于 2012-3-9 22:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数是键盘接口之类的外设引起。请检查键盘。 一步步排除 据你说,有一个脚没时钟,可能是其他元件拉低了。跑线
发表于 2012-3-9 22:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没过CPU!
发表于 2012-3-9 23:02:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看楼主测试卡跑的代码  估计问题还是内存检测不过导致重启   重点看下内存工作条件 还有北桥是否会虚汗
正解.. 应该就是内存工作条件影响了  发表于 2012-3-10 12:31
发表于 2012-3-9 23:43:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存工作条件
发表于 2012-3-9 23:50:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也遇到了相同的问题,做了一下北桥,好了!HEH
发表于 2012-3-10 00:14:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用手压住CPU座,开机试试,精英的主板有很多都是底座虚焊
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-11 11:06
同意楼主: 5
精英的就爱虚焊  发表于 2012-3-11 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 12:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 09:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 08:33
发表于 2012-3-10 00:18:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
嗯  很可能是 座 或者桥虚幻了
发表于 2012-3-10 00:19:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-3-10 07:17:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
I/O管理的东西也要查查,键鼠,串口
发表于 2012-3-10 08:40:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能还是做的问题,等待结果!!!
发表于 2012-3-10 09:25:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是个头疼的问题,一步步按时序查吧!
发表于 2012-3-10 10:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个板遇到过没有搞定`!
发表于 2012-3-10 10:25:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显示遇到致命错误  或者  应该是显示部分故障
发表于 2012-3-10 10:42:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有肯能没过cpu呵呵
发表于 2012-3-10 10:46:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是北桥或U底座虚焊引起的,我也有遇到过,加焊北桥OK了。
发表于 2012-3-10 12:32:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排查内存工作条件或者压北桥试一试.我也有坐过座子好的例子
发表于 2012-3-10 12:50:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑C1到C3后还会是CPU没过吗?我觉得是北桥问题。
发表于 2012-3-10 13:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
com口有问题吧
发表于 2012-3-10 14:57:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这就是传说中的循环跑码!先干BIOS,再干IO。
