查看: 5573|回复: 26
IBM T42P显卡9600植株图,很容易误植,引起不装显卡不短,装上显卡就短。
发表于 2012-3-9 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       如图,9600高显背面的植株图,很多朋友都遇到过吧。按7500的植珠方式,做上去就对地,我买了一个新的才发现,是误植了中间的珠子,原来的显卡也是好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 05:58
发表于 2012-3-9 21:19:35 | 只看该作者 �
不是吧、那原的的好的你怎么给拆了呀?话又说回来你说又弄买了一个新的才发现,是误植了中间的珠子,原来的显卡也是好的
不会是那个新的显卡你也 给拆了吧      小哥你没喝多吧?
发表于 2012-3-9 21:31:01 | 只看该作者 �
一般都用 模版 植的 = =!
发表于 2012-3-9 21:32:44 | 只看该作者 �
本来是花屏,拆上来重植做上去对地,以为显卡坏,发了一个新的才知道,是多植了珠子。是用的9200的钢网,以为和7500一样,要植满。
中间珠子,是十字架的  发表于 2012-3-10 05:15
发表于 2012-3-9 21:35:07 | 只看该作者 �
中间的低跳线,怎么可以全部植株呢?
发表于 2012-3-9 21:40:35 | 只看该作者 �
是啊,要是不知道的 话很容易引起短路
发表于 2012-3-9 22:58:14 | 只看该作者 �
以前也遇到过这种情况,也是后来才发现的
发表于 2012-3-9 23:07:22 | 只看该作者 �
就是,要是不知道的 话很容易引起短路
发表于 2012-3-9 23:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 23:28:49 | 只看该作者 �
这个,几年前就注意的问题,只不过大家都很低调。
发表于 2012-3-9 23:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以后可要看清了。
发表于 2012-3-9 23:56:39 | 只看该作者 �
学习了以后注意……
发表于 2012-3-10 09:28:09 | 只看该作者 �
很是学习啊!咱还没植过!
发表于 2012-3-10 10:33:51 | 只看该作者 �
学习了,原来还有这事
发表于 2012-3-10 12:53:40 | 只看该作者 �
我晕  LZ取下来的时候 不看的呀   中间一点点的锡珠   很多空脚的
发表于 2012-3-10 19:52:29 | 只看该作者 �
没去植过9600的珠.学习了
发表于 2012-3-10 19:54:38 | 只看该作者 �
植过一次 {:soso_e100:}
发表于 2012-3-10 20:47:32 | 只看该作者 �
9600高显是第一次植,想都没有想就植满了,好像还没有遇到BGA不用植满的,不是2楼那位朋友用的是什么模板,我用的是9200的钢网植的。
发表于 2012-3-10 20:51:37 | 只看该作者 �
学习了,还真没做过这个显卡
发表于 2012-3-11 09:45:34 | 只看该作者 �
芯片拆下来的时候不就知道原来哪有植,哪没植。都是自己不细心造成的
