查看: 3630|回复: 14
神舟Q130B 开机不亮 求解决办法。。。。
发表于 2012-3-9 20:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Q130B 上网本。开机不亮,电源调到19V 通电 电流上到0.385A 不动。测 3.3V 5V 1.8V 1.05V  1.5V 都有。CPU供电也出来了。  摸南桥 和北桥 都有温度。。CPU  感觉不到温度上升。测 PLTRST 有高电平 3.3V  。北桥到CPU的 RST 中间没有电阻。直接相连的。无法测到。BIOS第一脚 无波形。加焊北桥 和以前 一样。到这里不知道要怎么测。  求助 好的解决方法。难道非要 干掉 北桥和CPU吗 ?
发表于 2012-3-9 21:09:17 | 只看该作者 �
换个CPU吧,我的是U挂了
发表于 2012-3-9 21:18:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 21:19:43 | 只看该作者 �
你手头没U吗,换了试试吧
发表于 2012-3-9 21:26:54 | 只看该作者 �
查CPUPWRGD。 跑00的。不好修。需要认真查的。
发表于 2012-3-9 21:27:22 | 只看该作者 �
别哭宝贝 发表于 2012-3-9 21:19
你手头没U吗,换了试试吧
上网本 。CPU 焊上的、啊
发表于 2012-3-9 21:32:15 | 只看该作者 �
我知道啊,你再看看,CPU的时钟和复位正常不,要是都正常的话,只有换U了
发表于 2012-3-10 13:17:02 | 只看该作者 �
CPU 拆下来。电流 竟然是一样的。测CPU 时钟 电压 ,PG 和 RST 都有1.05V  无语了啊
发表于 2012-4-1 15:41:34 | 只看该作者 �
you yu ma ?
发表于 2012-4-1 16:48:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧//。。。。神舟的机器供电正常都先刷BIOS。。。
我刷好过好多台。。
发表于 2012-4-19 14:14:20 | 只看该作者 �
正在修一台不通电的机器
发表于 2012-4-19 14:34:24 | 只看该作者 �
先易后难,不能就直接干桥啊,先刷BIOS
发表于 2012-4-19 16:04:11 | 只看该作者 �
要是VIA的U,就直接换吧,重置没用的
发表于 2012-5-5 20:21:18 | 只看该作者 �
换什么U啊?你们都没有看楼主的帖子吗?BIOS第一脚没有波形,这个bios是参与触发的,也就是说第一脚没有波形的话bios都不正常,触发的时候都不正常了难道后续的动作会正常吗?为什么不刷个bios试试呢?或是先放放电试试,这个本我碰到几个都是放电后好了! 该机器是SPI的bios,是挂在EC下的!好好想想吧!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
BIOS参与触发,如果BIOS不正常的话,那么后面的电压应该也不会上来呀。 LZ说CPU供电都出来了,。。 求解!!  发表于 2012-5-5 21:24
发表于 2012-5-5 22:28:58 | 只看该作者 �
那要看BIOS损坏的程度了,你要明白BIOS的作用!
