查看: 2379|回复: 6
三星80G 零磁道A 怎么修复?谢谢
发表于 2012-3-9 13:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星80G 零磁道A  ,我搜了网络,发现用DISKGEN 有2种方法
方法1. 把起始柱面改成1或其他
方法2.把起始磁头和起始扇区加1  不行再加1
这2种方法我都试过了,没用。
请问有什么办法吗?
发表于 2012-3-9 14:19:15 | 只看该作者 �
着方法只适用老硬盘配合老主板.这样改后去主板里改下硬盘参数就可以了
   现在的硬盘管理方式都是逻辑方式了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-9 14:55:16 | 只看该作者 �
试试效率源软件,不过0道修好可能不大!!
发表于 2012-3-9 15:38:58 | 只看该作者 �
试试HDDREG
发表于 2012-3-9 23:18:53 | 只看该作者 �
直接开SF(BURN TEST)。
发表于 2012-3-10 10:42:03 | 只看该作者 �
直接开SF看看
发表于 2012-3-10 17:36:20 | 只看该作者 �
如果,不要数据的话,用MHDD的ERASE处理一下看看
多谢,但是第一步我就ERASE的,没用  发表于 2012-3-10 17:54
