查看: 2698|回复: 10
有关路由器问题 还请高手回答
发表于 2012-3-9 12:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我现在有2个路由器 地址一个为192.168.0.1   一个是192.168.1.1  怎么让这2台路由同时使用 而不影响
发表于 2012-3-9 12:52:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
普通的肯定不行吧,你去弄个三层交换机还是有可能的,然后在下面接路由器
发表于 2012-3-9 12:57:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没听说过。 我以前到是把无线路由器。接有线路由器当。 无线交换机用。
发表于 2012-3-9 13:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
192.168.0.1用于拨号上网,192.168.1.1wan口接192.168.0.1的lan口,192.168.1.1wan口设置,静态IP,192.168.0.2,255.255.255.0,192.168.0.1
发表于 2012-3-9 13:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你有两条独立的宽带在用?还是只有一条其中一个要做成交换机用。
发表于 2012-3-9 17:53:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一个网内不能两次路由,只能拿其中一个做交换机
发表于 2012-3-9 22:13:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4楼是正解。
也可以192.168.0.1用于拨号上网,192.168.1.1的DHCP关闭,
192.168.1.1的路由不用WAN口,可以用LAN口接192.168.0.1的LAN,等于是做交换机使用
发表于 2012-3-11 09:57:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
当然可以两次路由,一个接广域网拨号,另一个广域口接第一个的LAN口,设置WAN口为动态IP,电脑随便插在那个路由的LAN口,都可以上网
发表于 2012-3-11 11:51:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
当然可以,但是你要一个当路由,一个用着交换机,现在路由一般都有交换机功能,就是把上级过来的线接在lan空上wan不用
发表于 2012-3-11 13:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享。。。
发表于 2012-3-13 21:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4楼8楼正解,也可以动态IP
