ZXCVWtest
查看: 3420|回复: 17
翔升r780g2开机花屏,重启就好
发表于 2012-3-9 11:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升r780g2集成显卡,开机花屏,重启就好,,北桥加焊后当时很好,冷却后涛声依旧,会不会是旁边电容变质了?
还有一个问题,分辨率到1440*900会黑屏。
补充一下:内存换过,开机logo就花,排除系统驱动问题。
先软后硬  发表于 2012-3-9 13:53
发表于 2012-3-9 11:24:28 | 只看该作者 �
会不会是屏线问题
发表于 2012-3-9 11:27:09 | 只看该作者 �
你在查查显卡旁边几个滤波电容看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-9 16:48
发表于 2012-3-9 12:25:13 | 只看该作者 �
BOIS问题吧,刷最新的看看,我遇到过
发表于 2012-3-9 12:28:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再重植或换桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 06:22
同意楼主: 5
冷的时候不行 我估计也还是桥虚焊  发表于 2012-3-9 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:12
发表于 2012-3-9 12:46:56 | 只看该作者 �
改不了分辩率的话那应该北桥的问题
发表于 2012-3-9 13:00:09 | 只看该作者 �
1、换一下内存条;2、第一内存插槽清理一下;3、测第一内存插槽到北桥间的阻值是否正常;4注意一下时钟是否正常;
发表于 2012-3-9 13:02:05 | 只看该作者 �
换个内存条试下。我以前遇到过 换了内存条久OK了
发表于 2012-3-9 13:11:13 | 只看该作者 �
先板卡。然后再芯片级维修,CPU也有出问题的。
回帖认证看贴,这些话有灌水的嫌疑  发表于 2012-3-9 18:18
发表于 2012-3-9 14:01:24 | 只看该作者 �
北桥问题比较多吧,不行就换个试下
发表于 2012-3-9 14:02:58 | 只看该作者 �
我以前遇到过 换了内存条
发表于 2012-3-9 14:07:22 | 只看该作者 �
先换一下内存吧,不行在加焊一下北桥,再不行换北桥,耐心。。。。。点,换完没好在说,在出点子
发表于 2012-3-9 14:17:06 | 只看该作者 �
进BIOS把GPU的相关频率降下来
发表于 2012-3-9 15:56:40 | 只看该作者 �
更新BIOS看看
发表于 2012-3-9 17:23:21 | 只看该作者 �
换内存看看,不行就重做北桥。
发表于 2012-3-9 18:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 22:29:45 | 只看该作者 �
我怎么看你的电源有一根线掉出来了?换个试试
发表于 2012-3-10 10:54:21 | 只看该作者 �
换一下CPU看看,AMD CPU问题多多呀。不行再刷BIOS,重植北桥
