查看: 2977|回复: 10
T61 T400 看下什么问题
发表于 2012-3-9 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台T61  T400各一台  拿来时加电不显示 换了显卡能使用 就是每次开机以后在关了 都要放下BIOS电才能点亮 有遇见过的嘛 麻烦指点下
发表于 2012-3-9 11:26:36 | 只看该作者 �
T61一般都是开机之后掉电,掉电再起就亮了,IBM就这样你说的BIOS我还没遇到过。。
发表于 2012-3-9 11:32:44 | 只看该作者 �
知道AUSU有着给情况解决的办法是把东西装好后放下点开机 然后系统从装 中间不断电
发表于 2012-3-9 11:43:11 | 只看该作者 �
加焊电源管理芯片一般OK
发表于 2012-3-9 11:44:09 | 只看该作者 �
也遇到过没有解决  在线等
发表于 2012-3-9 12:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 12:17:14 | 只看该作者 �
T400搞定 T61还没有
T400也是BIOS报错  详情 回复 发表于 2012-3-9 13:26
发表于 2012-3-9 13:26:02 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2012-3-9 12:17
T400搞定 T61还没有
T400也是BIOS报错
发表于 2012-3-10 14:43:22 | 只看该作者 �
查查COMS电路看看,有没有异常
发表于 2012-3-10 21:20:56 | 只看该作者 �
把独显关闭 用集显就行
发表于 2012-3-30 15:28:59 | 只看该作者 �
换板子撒,哈鸡巴,刘鸡鸡,你个SB
