查看: 2019|回复: 6
P4M890T触发后南桥发烫!
发表于 2012-3-9 08:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英P4M890T,能触发,无复位,南桥发烫,对地阻值:USB 2.3脚670正常,3.3V对地值166也正常。内存供电1.8V,北桥1.5V,CPU VCORE 1.2也正常!会不会南桥击穿了!
发表于 2012-3-9 09:20:22 | 只看该作者 �
楼主这么细心啊
发表于 2012-3-9 09:27:28 | 只看该作者 �
坏没有坏。最简单的就是换了就知道了。。。这样的求助贴一点意义都没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 09:40
发表于 2012-3-9 09:41:10 | 只看该作者 �
都这样说了 你不换个试试 无语。。
发表于 2012-3-9 09:41:50 | 只看该作者 �
你测下 南桥周围的小电容贴片 就知道有没有被击穿
发表于 2012-3-9 09:53:22 | 只看该作者 �
南桥一般发烫的话都是损坏了
发表于 2012-3-9 11:04:45 | 只看该作者 �
如果要是很烫手的话   那都坏了  换个桥试试吧    曾经南桥烧我手  没少烧出来泡
