查看: 10562|回复: 18
请大家帮忙看看这个AQ1和AQ2是干什么用的?有和没有有什么区别
发表于 2012-3-8 21:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AB12老是容易烧掉,把声卡芯片也一起烧了,好多板子都是这样,换掉就好了,不知道为什么,AQ1和AQ2是起什么作用的?实际主板没上件,请高手告诉
补充内容 (2012-3-9 12:37):
使用AQ1和AQ2跟直接使用AB12转换是不是可以控制电流还是什么?
发表于 2012-3-8 21:38:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
AQ1控制AQ2将+5vs转换成+5v-CODECAVDD AQ1受控于+5v
有和没有有什么区别?请指教  发表于 2012-3-8 21:48
发表于 2012-3-8 21:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AQ1和AQ2是空位啊,没有上件的。AB12如果总是烧,那就是后端有短路,导致电流过大,你查一下+5V_CODEVAVDD这个电压是不是短了,看字面这个电压应该是声卡的供电吧。
好多板子都是这样,换了AB12和CODEC IC就好了  发表于 2012-3-8 21:48
我是想问问,这个AQ1和AQ2在这个电路中起什么作用的,实际主板是没有上件  发表于 2012-3-8 21:47
发表于 2012-3-8 21:39:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是主板的什么位置的?
声卡供电电压  发表于 2012-3-8 21:46
发表于 2012-3-8 22:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
AQ1控制AQ2将+5vs转换成+5v-CODECAVDD AQ1受控于+5v .我也是这样理解的
发表于 2012-3-8 22:08:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
+5vs是+5v的备份电压 如果+5v没有了  就由AQ2将+5vs转换成+5v-codecavdd    如果AQ1 AQ2 空位那么+5-CODECAVDD 就由+5v通过AB12产生
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不好意思,弄错了  发表于 2012-3-9 21:32
AQ1是N沟道,AQ2是P沟道  发表于 2012-3-9 12:19
AQ1是p沟道mos管,没有+5V的时候, AQ1导通,把AQ2 G极电压拉低, AQ2为N沟道MOS管。 G极低电压。那它也会截止。  发表于 2012-3-8 22:48
发表于 2012-3-8 22:27:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两个都是开关管
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-3-8 22:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
后级阻值太小吧,查声卡相关电路。
发表于 2012-3-8 22:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是声卡短路造成Ab12烧
发表于 2012-3-9 01:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的精彩,哈哈
发表于 2012-3-9 08:56:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可是没上件,~
是不是由于没上件导致AB12烧掉,如果上件了是不是可以降低烧件的可能呢?  发表于 2012-3-9 09:59
发表于 2012-3-9 09:51:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
CodecVDD_CTL为+5V高电平时,AQ1G极为高电平,此时AQ1导通,接低AQ2G极电压,因AQ2是P沟道管子,此时AQ2导通,这样AQ2 S端的+5VS通过AQ2输出到AB13电感片,也就是图中的+5VS_B和+5V_CODECAVDD.
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
AQ2是P沟道?  发表于 2012-3-9 10:43
发表于 2012-3-9 09:54:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有AQ2和AQ1的话,只有一路+5V供电,有AQ2和AQ1时,是双路供电(+5VS和+5V同时供电)
发表于 2012-3-9 12:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是这样理解的,你看看对不对,AQ1的G端接+5VS,高电平截止,+5V产生后使AQ1导通,拉低AQ2G端,AQ2导通,产生+5VS_B,通过AB13供电,但是AB12和AB13是不是不能共存的?(因为当+5V产生以后,会同时产生两路电压,一个是+5VS转换的+5vs_B,另一路是+5V通过AB12直接转换成+5V_CODECAVDD)
发表于 2012-3-9 13:15:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是转换电压的
发表于 2012-3-9 13:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主我没看明白哦。。。你不是说实际板子没上件吗???那怎么会老是烧呢。。。
发表于 2012-3-9 22:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是AQ1和AQ2没上件,烧的是AB12
发表于 2012-3-9 22:53:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后级有短路造成电流过大才会烧坏那个元件,+5V相当于一个开关电压,有+5V的时候+5VS才会经AQ2输出为+5V_CODEVAVDD,没有+5V的时候AQ2是截止的,无输出
发表于 2012-3-9 23:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是明显的转换电路。将5V转换成5V-VDD ,AB12坏有可能是电流大了。
