查看: 3954|回复: 2
hp主板报错
发表于 2012-3-8 18:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机 检测内存硬盘设备那里  滴滴滴滴 7-8声报警  提示 C1E BIOS supported
然后就能正常进入系统。。。主板是  HP DX2708拆机主板
谁知道是什么问题,怎么样解决(BIOS意见刷过了,4块板都一样)
问题解决了,感谢百度大妈。。。原来和那个912报错故障一样的。。。就是没有提示,那些滴滴滴的报警声是提示,机箱打开提醒。。把那个选项打开就不响了。。。。不响了就OK了。。。。
发表于 2012-3-8 18:45:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
路过  挣金币
发表于 2012-3-8 22:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又长见识了,谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:25
