查看: 3493|回复: 9
HP4411笔记本屏幕是绿颜色的
发表于 2012-3-8 17:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有个笔记本 HP4411  每次开机颜色是绿色的 屏换了全新的 还是一样  外切一切正常  不知道是不是屏线的问题  手上没有屏线   请告诉们帮看一下  分析一下  屏线都通 没有断线的  不知道哪里的问题了
发表于 2012-3-8 17:43:25 | 只看该作者 �
那就干下显卡试下。  详情 回复 发表于 2012-3-8 18:20
发表于 2012-3-8 17:39:11 | 只看该作者 �
可以看看线路啊,RGB那一块有问题么?屏线排除的话那就是显卡了。
发表于 2012-3-8 17:18:54 | 只看该作者 �
你遇到过啊  你那说为什么屏线都是通路的呢  还没有断开的 这就迷糊了
发表于 2012-3-8 17:15:08 | 只看该作者 �
遇到过出现这种问题是屏线。
发表于 2012-3-8 17:55:25 | 只看该作者 �
带独立显卡么
发表于 2012-3-8 18:04:23 | 只看该作者 �
我遇到过是蓝色。做显卡好了
发表于 2012-3-8 18:10:26 | 只看该作者 �
那就不好说了。
发表于 2012-3-8 18:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 19:54:35 | 只看该作者 �
我遇到过显卡本体不良了,只有更换显卡 当然是V3000的机器,直接把7300换了
