查看: 3047|回复: 11
摄像头出现色斑!
发表于 2012-3-8 15:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么个情况?人根本看不到,只有这样子。大伙见过没?谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
痤疮、色斑,用排毒养颜胶囊  发表于 2012-3-9 11:01
发表于 2012-3-8 16:06:27 | 只看该作者 �
焦距不对哦:)
发表于 2012-3-8 16:18:27 | 只看该作者 �
坏了 直接换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 16:19
发表于 2012-3-8 16:32:15 | 只看该作者 �
摄像头 本身坏了,直接更换。
发表于 2012-3-8 16:42:54 | 只看该作者 �
先调下焦距吧,不行的话从新装下驱动试一下吧,有很多是驱动引起的,实在不行就换个摄像头吧
发表于 2012-3-8 16:44:52 | 只看该作者 �
先软后硬
发表于 2012-3-8 16:51:28 | 只看该作者 �
擦了还是一样的话就直接换了吧
发表于 2012-3-8 17:02:51 | 只看该作者 �
应该是坏了吧
发表于 2012-3-8 17:19:27 | 只看该作者 �
程序坏了
发表于 2012-3-8 19:29:06 | 只看该作者 �
如果是明基的  最好打一下官方驱动
发表于 2012-3-8 23:59:06 | 只看该作者 �
以上所说,一步步排除,先软后硬
发表于 2012-3-9 00:54:08 | 只看该作者 �
貌似是挂了
