查看: 5295|回复: 5
如何延长1000w小太阳寿命
发表于 2012-3-8 15:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1000w小太阳灯, 冷态电阻仅5欧姆;开机电流44A;
我想接入一个ntc 5d-15,不算效果了,看会不会烧,
请问这个ntc电阻,在冷态阻值是标示的5欧姆,那么在长期工作状态下电阻一般是多少呢?
估计是1欧姆左右,那么20d,电阻加热后是否是4欧姆;
如果简单串联到40欧姆的小太阳,那么功率分别是25w和100w,这样这个ntc电阻非烧了不可啊?
怎么办?还有其他限流的物件吗?可以考虑电感吗?多大的电感合适?
发表于 2012-3-8 15:50:59 | 只看该作者 �
弄个1。5KW的变频器吧{:soso_e113:}
发表于 2012-3-8 19:37:52 | 只看该作者 �
哈哈。。。。
发表于 2012-3-9 11:00:31 | 只看该作者 �
百度借来一图带文字供参考
发表于 2012-3-12 13:35:36 | 只看该作者 �
呵呵!敢于畅想~~~君不知你是想用分压减小功率否?
要是电流(假设)不变,你所加的分压件必须也要能承受此电流的,那么你的畅想有可能实现吗?
变频是不错的选择,成本是你小太阳的多少倍?
变频不错啊,贵;有没有自己diy个变频器?如果不能就算了,我现在用晶闸管电路变压解决的。花了15元,自己还不会diy晶闸管变压电路哦,惭愧啊。  发表于 2012-3-14 13:12
发表于 2012-3-12 13:47:05 | 只看该作者 �
