查看: 1850|回复: 5
华硕X85S 加焊北桥换8743依旧掉电
发表于 2012-3-8 11:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
冷机开机能进系统 大概半个小时左右掉电 开机有时点亮掉电 有时电流到0.4-0.8直接掉电  换了两个8743 加焊北桥 故障依旧
发表于 2012-3-8 12:13:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
冷机开机 是什么意思 啊 》?
发表于 2012-3-8 12:14:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电流在 0.4-0.8 的位置 掉电 一般也就是  EC 或者 SB   你好好查查把
发表于 2012-3-8 13:37:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些机器的问题按通病来修的,那修不了的,要具体看是什么信号或哪路掉电
发表于 2012-3-8 13:59:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主说的故障是散热的问题吧。。。。。。
发表于 2012-3-8 14:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我看论坛也有兄弟说道这个故障 可没有答案 我现在刷BIOS 加焊显卡 也不行
