查看: 2630|回复: 7
等待急救的两个T400
发表于 2012-3-8 11:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰到一个机器 -PWRSHUTDOWN这个电压不出,但是把U28的24脚挑起来, -PWRSHUTDOWN电压就3,3V了,   本以为是这个芯片坏了,可掉完以后还是这样,把24挑起来的时候待机3,5,可以出来的,3 s( C3 Z# h9 A7 v$ a: K0 X! n
我想是不是U28的条件没满足还是后级保护了,1,条件没满足,基本上线路都量过了正常,可是怎么连上以后 -PWRSHUTDOWN这个就被拉低了呢,2,后级保护的话,就算我挑起来,待机的3M,5M是不是也出不来呀,感觉不像保护,大家有没有碰到过这种现象:
0 V4 f- V. w5 r6 _简单点说就是, -PWRSHUTDOWN这个信号被拉低,当挑起U28时信号正常,换一个U28还是一样,打阻值也没短。.哎头疼啊
有谁知道麻烦指点一下呗
发表于 2012-3-8 15:52:40 | 只看该作者 �
查一下,东芝,和U28工作条件,看正不正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-16 16:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 14:38:32 | 只看该作者 �
这种机麻烦!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 严禁灌水
发表于 2012-3-8 14:33:17 | 只看该作者 �
静下心来慢慢查吧。老鸟们都不会出来的。
发表于 2012-3-8 13:38:20 | 只看该作者 �
这种故障,网上一大把的教程
反对楼主: 4.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-3-16 18:47
我找不到啊,哥们能不能帮我弄两份啊,我看看谢谢了  详情 回复 发表于 2012-3-16 16:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:06
发表于 2014-7-17 12:40:21 | 只看该作者 �
查看U28 3SW有没有OP
发表于 2014-7-17 12:49:10 | 只看该作者 �
这个没图纸拿上来怎么修呢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 严禁灌水
