查看: 2013|回复: 0
修复emachines d640 掉电
发表于 2012-3-8 11:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
昨天客户拿来一机子 emachines d640 开机掉电  电流上到0.9掉电 这机子是AMD集成显卡得  北桥型号为216-0674026 以前修过很多 这个北桥得CQ40机子  也是开机掉电 一般都是加焊南桥搞定 于是先给干了北桥 上电试机 故障依旧   论坛下了一个bios 刷新了下  搞定  修复ok  现在得机子感觉BIOS都容易坏呀  特地发上来  要是有类似故障得 坛友先刷新下BIOS呀 免得白做工得焊南桥  焊北桥得
