查看: 2719|回复: 2
另类主板维修,故障不大,细心+方法=成功
发表于 2012-3-8 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户放在店里的一台机器,当时客户说用着用着就死机了,于是拔下显卡擦了擦,再插上就不开机了,因为当时有点忙,就报了价让客户放下了,今天客户来拿我才想起来(都说维修行业没准,确实我承认,哈哈)好了,进正题,先上图
好了,先测试下故障现象
哈哈,有复位,不跑码,记得客户说是插拔显卡来的,先看看有没有撞件吧
不是很清楚喔,嘿嘿~还是我说吧,在时钟芯片旁边少了一个R342,看焊盘分明就是碰掉的嘛,在R342下面是R343,是个150的电阻,看来这是一对时钟信号,先补上个电阻,然后开机看下效果
正常跑码到13了,还是有问题,继续找,发现在AGP槽另一面也有撞件
看到那个黑的没?就是最亮的那里中间有个黑东西,看主板上标的是两个电感,被撞掉了一个,另一个也被碰歪了,先点上一摊锡(我比较敬业,爱追求完美,嘿嘿)
哎呦!在这上面还少个R198,可是不知道是多大的,先上电试下,还是跑13,测电阻一端电压
电压是2.68,测另一端电压为0V,呵呵,问题就在这里了,可这里是个多大的电阻呢?如果是你们碰到这个问题怎么办?是……还是……???呵呵,我把电流表打开,接到0V那端,从1.8V,1.5V,1.2V开始试,这三次分别跑13,13,50,当我把电流表电压调到0.8V时,奇迹发生了,诊断卡代码跑到78
然后悦耳的SPKER响了,至此,维修结束,(还有最后那张我等下传上来),这维修网页太抠了,才给10M空间,不够用啊……
发表于 2012-3-8 10:49:08 | 只看该作者 �
先赞一个!谢谢楼主经验分享!不过下面这一段说的有点乱啊?没搞明白?“我把电流表打开,接到0V那端,从1.8V,1.5V,1.2V开始试,这三次分别跑13,13,50,当我把电流表电压调到0.8V时,奇迹发生了,诊断卡代码跑到78”是万用表还是电流表啊?电流表是V吗?只是我有点晕,请楼主不要介意!
发表于 2012-3-8 10:59:09 | 只看该作者 �
是不是,另加直流进去?。2.68-0.8得到电压,在看电流。推算出R198大小?
