查看: 14990|回复: 23
一台电脑用IDE硬盘启动不了,用SATA硬盘却可以!
发表于 2012-3-8 08:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台电脑主板是精英P4M800-M V:3.0的,用光驱和SATA硬盘都可以进系统,用IDE硬盘,显示“reboot and select proper boot device or inser boot media in selected boot device and press a key“,在bios里也能检测到,用光驱进pe系统,也可以正常操作这个硬盘,不知到底是什么原因?也用别的IDE硬盘试了,也不行,同样的症状!
补充内容 (2012-3-9 17:42):
问题已解决,原来是IDE连接线的问题,重新换了一根连接线后,电脑启动运行正常,不解的是,之前从别的机子上下了一条光驱连接线,放在这台机子上不能用,而把换下来的数据线放到别的机子上是可以使用的,今天又从别的机子上下了一条数据线,连接好,开机,一切正常,不明白数据线有什么问题!
发表于 2012-3-8 08:53:29 | 只看该作者 �
试想你的IDE硬盘没有引导扇
发表于 2012-3-8 09:20:12 | 只看该作者 �
第一先在BIOS里看看你设置了没
第二 你看看你IDE的硬盘有主分区 引导扇区没
发表于 2012-3-8 09:25:13 | 只看该作者 �
先从BIOS里看一下是不是硬盘的启动顺序。再查一下硬盘,如果所有IDE硬盘都象这样,那就是BIOS里的硬盘排序,把IDE硬盘排到SATA硬盘前面才能用IDE硬盘启动。
发表于 2012-3-8 09:42:14 | 只看该作者 �
可能是主板问题,我有一块精英的,是IDE可以用,SATA不能用,一直用的是SATA,突然就不能用了,恢复BIOS无效。
发表于 2012-3-8 09:45:37 | 只看该作者 �
把这块硬盘放在别的机子上是可以进系统的,另外这台机子只装这一块硬盘,把光驱和SATA硬盘去了,也是那样的症状,进bios里启动顺序也设置了,不行!
发表于 2012-3-8 09:52:55 | 只看该作者 �
地址线断路了,或南桥虚焊
发表于 2012-3-8 10:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 10:20:37 | 只看该作者 �
天下之大无奇不有
发表于 2012-3-8 10:31:20 | 只看该作者 �
没遇到过,不知道是你技术不行,还是真有奇事,希望你能解决
发表于 2012-3-8 11:15:40 | 只看该作者 �
1.这台电脑用本机或另一台机子上的IDE硬盘,启动时出现“reboot and select proper boot device or inser boot media in selected boot device and press a key“
2.把本机IDE硬盘放在其它机子是可以引导进系统的
3.本机用其它机子的SATA硬盘可以引导进系统
4.本机用IDE光驱放Ghost盘是可以进PE系统的
5.BIOS中是可以检测到IDE硬盘的,进PE系统后也可以对硬盘进行操作,包括重建引导
发表于 2012-3-8 11:21:51 | 只看该作者 �
精英的东西以后不想用了,怀疑供电
发表于 2012-3-8 11:24:25 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题,或者地址断线的可能!
发表于 2012-3-8 11:29:23 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-3-8 11:21
精英的东西以后不想用了,怀疑供电
电源我也换过试了,不行!
发表于 2012-3-8 11:30:50 | 只看该作者 �
"地址断线",但是把光驱插在IDE口是可以正常运行的!再说两个IDE口都试了
发表于 2012-3-8 11:43:06 | 只看该作者 �
刷bios了么有
发表于 2012-3-8 11:51:53 | 只看该作者 �
我也打算刷BIOS试试,谢谢!
发表于 2012-3-8 15:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刷了bios,无效,还是一样!
发表于 2012-3-8 15:59:19 | 只看该作者 �
是BIOS的可能性很大
发表于 2012-3-8 17:04:09 | 只看该作者 �
貌似是南桥吧
