查看: 4476|回复: 12
电脑断电问题
发表于 2012-3-7 22:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上玩WOW电脑有时候会断电,白天玩都没事,晚上不玩WOW也没事,但是晚上玩WOW有时候就断电,断电之后要关了插座开关再开才能启动电脑,机箱里有滋滋的蚊子声。有高手知道是什么原因么?
发表于 2012-3-7 23:08:36 | 只看该作者 �
换电源试试,主板好像没有什么地方会打火的
发表于 2012-3-7 23:13:57 | 只看该作者 �
电源估计供电不足拉,拆开看看里面有没有电容爆掉了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
应该是300V以前的。因为晚上电压高了。不会修的话换吧。  发表于 2012-3-8 00:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 23:14
发表于 2012-3-7 23:29:13 | 只看该作者 �
你换个电源就不出现这样的问题了。
发表于 2012-3-8 00:00:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 00:10:20 | 只看该作者 �
那你白天测量下市电的电压。晚上再测量下电压,看看会不会会不会相差很大,有些地方晚上用电量大的会拉低市电电压。有条件的还是换个电源试试看。
同意楼主: 5.0
说得非常好!  发表于 2012-3-8 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 07:38
发表于 2012-3-8 17:32:55 | 只看该作者 �
换个功率大点的电源试试。
发表于 2012-3-13 14:14:25 | 只看该作者 �
电源估计供电不足
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-22 09:11:51 | 只看该作者 �
90%可能是电源功率不够,10%可能是CPU供电电路的电容
发表于 2012-3-22 14:15:57 | 只看该作者 �
电源功率不够,换个大的试试。
发表于 2012-3-23 23:20:58 | 只看该作者 �
也不一定是电源的问题吧,只能先换电源一个一个试试吧。
发表于 2012-3-23 23:26:40 | 只看该作者 �
试换个功率大点的电源就懂得是什么故障了
发表于 2012-3-24 15:29:57 | 只看该作者 �
电源里的电容爆了
