查看: 10301|回复: 8
一台HP1020打一张纸就红灯。
发表于 2012-3-7 16:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP1020,加热膜和定影下棍都破损了,更换后,打印一张测试页后就红灯,没有提示。再重新打一张测试页,没有打印动作,提示卡纸。
把打印机重拆重装一次,也是相同情况。
断电后,重新上电,绿灯,但机器不自检。没有打印动作,打测试页提示卡纸。
就这种情况
发表于 2012-3-7 21:51:41 | 只看该作者 �
在拆定影的时候要动电源板上一根红色的地线,装的时候在装地线的线槽下面有个传感器,应该是在又上角的位置你看一下安装有没有问题。
发表于 2012-3-8 08:46:25 | 只看该作者 �
可能是定影部分的l传感器的问题
发表于 2012-3-9 15:59:45 | 只看该作者 �
多谢两位提示,确实是出纸传感器弹簧有问题,弹簧弱化了,出纸后传感杆经常卡住,弹簧没力。当初用力弹几下能复位就没想太多,想不到盖好就出问题。
发表于 2012-3-9 16:36:05 | 只看该作者 �
定影传感器没有安装好
发表于 2012-3-11 01:04:06 | 只看该作者 �
检查好是否定影下面的传感器没有装到位 。。。。
发表于 2012-3-21 09:55:18 | 只看该作者 �
检查安装线路都插好了没有。定影膜要打油不然卡纸报错。
发表于 2012-3-26 05:23:03 | 只看该作者 �
请问一下,放多几张纸打印会不会卡纸呢
发表于 2012-3-29 11:57:28 | 只看该作者 �
查出什么问题了没有,
