查看: 2368|回复: 14
联想Y160简单秒杀(新手请进,老手飘过)
发表于 2012-3-7 15:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:联想Y160
故障现象:通电,电流档0.65
拆机
直接测PCI_RST
0V
直接追VCORE 芯片U24 的PG
PM_VGATE
正常!
追PM_VGATE的去路,
如下图
SYSPWROK   0V
Q24 G极0.7V,正常
首先怀疑Q24坏,
取掉,
无效。
细查
Q24 D极与R773断线
连接后OK
同意楼主: 5.0
可否解释下电流0.65你为什么直接量PCI_RST的原因?不是事先查CPU工作条件是否满足?还有想问下MINI-PCIE接口的20脚是PCI_RST#,每台机器都是固定的定义?谢谢告知。。  发表于 2012-3-8 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:42
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
电子技术员 + 5 求解,谢谢楼主。
llyx + 10 神马都是浮云
发表于 2012-3-7 16:01:25 | 只看该作者 �
楼主真是细心,如果我就不知道怎么办了呀!
发表于 2012-3-7 16:01:28 | 只看该作者 �
超级版主 就是NB啊
发表于 2012-3-7 16:01:58 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}好像不算秒杀吧
秒是指速度,故障本身其实非常简单 呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-7 17:14
发表于 2012-3-7 16:16:13 | 只看该作者 �
斑竹牛啊,我看了2便了,不过佩服斑竹的思路啊,直接秒啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 20:02
发表于 2012-3-7 16:34:22 | 只看该作者 �
SYSPWROK是到南桥的吗? 起什么作用?
发表于 2012-3-7 17:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 18:38:57 | 只看该作者 �
PMVGATE的来路还是去路啊。。为什么变SYSPWROK了。
发表于 2012-3-7 18:46:44 | 只看该作者 �
PMVGATE应该是VOCRE芯片发出给EC的吧。至于SYSPOWOK那就要看时序图,才知道
发表于 2012-3-7 18:50:34 | 只看该作者 �
   秒杀也是要基础的,不是乱秒
发表于 2012-3-8 12:24:38 | 只看该作者 �
有图纸真好呀,如果没图这种断线最头痛了!
发表于 2012-3-8 17:01:46 | 只看该作者 �
高手就是高手啊,都是直接点到死穴,俺们遇到这种问题估计要花很多的时间去查
发表于 2012-3-8 18:30:56 | 只看该作者 �
有图就好办多了
发表于 2012-3-8 19:58:03 | 只看该作者 �
电流档0.65,是档在CPU的吗?为什么要直接测PCI_RST呢!难到PCI_RST这个信号是CPU发出去的?
测PCI_RST 如有效,则接下来查CPU_RST 如无效,则车PCI_RST的前置条件,首先想到的就是PG信号  详情 回复 发表于 2012-3-8 20:47
发表于 2012-3-8 20:47:18 | 只看该作者 �
测PCI_RST
如有效,则接下来查CPU_RST
