查看: 3631|回复: 12
关于华硕P5GDC-V的主板连接QQ视频就蓝屏的问题
发表于 2012-3-7 14:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题,一块华硕P5GDC-V(915G芯片组,N年前的豪华大板,我记得当时要卖1700左右)的主板,平时上网、玩游戏和做其它的都一切正常,一但连接QQ视频就蓝屏(该主板看本机摄像头没问题,就是对方一发出视频邀请就蓝屏),就是本机没装摄像头也是一样的,不知道是怎么回事。这个可以肯定是主板的问题。希望大家能帮忙说一下从什么地方检查。谢谢。
发表于 2012-3-7 15:03:45 | 只看该作者 �
升级一下主板的BIOS看。
BIOS已经升到最近了哟。  详情 回复 发表于 2012-3-7 15:47
发表于 2012-3-7 15:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 15:47:59 | 只看该作者 �
最新了。。。。。。
发表于 2012-3-7 15:48:37 | 只看该作者 �
对了,你还不要说,是不是BIOS有问题哟,换个其它低版本的试试。
发表于 2012-3-7 16:11:32 | 只看该作者 �
上次遇到过你这种情况,是 声卡驱动冲突,引起的,你更换一个其他的声卡驱动就 OK 了。
声卡驱动是从官网上下的,你是用的什么地方的驱动。  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:14
发表于 2012-3-7 17:54:10 | 只看该作者 �
先进asus的官方网站 装完所有原版的驱动,如果不行,换cpu。扫描内存及硬盘。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-8 09:16
发表于 2012-3-7 20:53:53 | 只看该作者 �
驱动问题吧???????
发表于 2012-3-8 09:11:28 | 只看该作者 �
不是驱动,也不是CPU,内存,硬盘,这些我都全换过了,包括电源、显卡,反正里面能换的都换了,除了主板,还是那样,我肯定是主板的问题。就是不知道会不会是BIOS的问题。
发表于 2012-3-8 09:12:11 | 只看该作者 �
那板子用了这么多年一直很稳定,除了这个问题。
发表于 2012-3-8 09:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 09:17:41 | 只看该作者 �
要不要把声网都拆了试试?
发表于 2012-3-8 09:23:19 | 只看该作者 �
当时用的驱动人生的驱动,换了2次,最后好使了 呵呵
