查看: 4181|回复: 24
s42q 温控电路故障,请教分析下
发表于 2012-3-7 13:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q28 第2,3脚电压被拉低了,第五脚电压0.9v 应该3.3v正常。换过U9 故障一样,拿掉R343,U9第6pin的3.3v出来,q28的2pin 3pin电压也出来了。换过q28一样。把Q29拿掉,上面的现象一样。帅哥 MM们帮忙分析下,谢谢
发表于 2012-3-7 14:09:46 | 只看该作者 �
q29的3pin 引出来的那条线,主板上是空的
发表于 2012-3-7 14:31:02 | 只看该作者 �
有帅哥,哪里有美女呢!咱们这行没有女人吧!
哥们,你太寡闻了  详情 回复 发表于 2012-3-7 15:02
发表于 2012-3-7 14:46:28 | 只看该作者 �
要是想你分析的那样应该是OVT_SHUTDOWN#出问题,顺着这个信号往上面查
同意楼主: 0.0
这是低电平有效 正常  发表于 2012-3-8 11:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 15:31
上面就是u9了呀,再上面就是cpu和ec了  详情 回复 发表于 2012-3-7 15:03
同意。。。  详情 回复 发表于 2012-3-7 15:01
发表于 2012-3-7 15:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 15:02:19 | 只看该作者 �
哥们,你太寡闻了
发表于 2012-3-7 15:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 15:57:15 | 只看该作者 �
3
当5脚  和3脚都是高电平是电压自然就拉低了    3脚  4脚自然就道通了
高的就好了啊,现在问题是低啊,我写的不清楚?  详情 回复 发表于 2012-3-7 16:05
发表于 2012-3-7 16:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 16:09:00 | 只看该作者 �
你有没有摘掉Q28呢    摘了测3脚 和5脚看看     如果还是没有的话  就看看3脚和5脚的电压是谁控制的
摘了,都有高电平  详情 回复 发表于 2012-3-7 16:20
发表于 2012-3-7 16:20:35 | 只看该作者 �
摘了,都有高电平
都有高电平就是对的啊 NPN的导通了 自然电压会拉低的啊  发表于 2012-3-7 16:27
发表于 2012-3-7 16:29:07 | 只看该作者 �
R353的 上边一段应该是3.3v的  下边正常应该是会被拉低的
你没有看#吗,高电平正常,低电平有效啊  详情 回复 发表于 2012-3-7 17:16
发表于 2012-3-7 17:02:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有解决! 求高手解答!!!
你真遇到过,还是灌水哦  详情 回复 发表于 2012-3-7 17:17
发表于 2012-3-7 17:16:43 | 只看该作者 �
你没有看#吗,高电平正常,低电平有效啊
发表于 2012-3-7 17:17:07 | 只看该作者 �
你真遇到过,还是灌水哦
发表于 2012-3-7 17:22:39 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 17:16
你没有看#吗,高电平正常,低电平有效啊
#代表低电平有效   不代表一定是没有电压的
你为什么总是站在我的立场然后反驳我,你都不看清我说什么吗  详情 回复 发表于 2012-3-7 18:02
发表于 2012-3-7 17:35:48 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 16:20
摘了,都有高电平
摘了Q28,  3与5的高电平有了?
那就是R345与C304的问题
同意楼主: 0.0
一开始就拿这两个了,没有效果  详情 回复 发表于 2012-3-7 18:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 17:56
发表于 2012-3-7 18:00:30 | 只看该作者 �
mmclan 发表于 2012-3-7 17:35
摘了Q28,  3与5的高电平有了?
那就是R345与C304的问题
一开始就拿这两个了,没有效果
发表于 2012-3-7 18:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 19:33:37 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 17:17
你真遇到过,还是灌水哦
晕,你在意我的帖子,还是在意这现象的结果?
