楼主: 没有蛀牙
s42q 温控电路故障,请教分析下
发表于 2012-3-8 08:46:35 | 只看该作者 �
Q28的5脚0.9已经算高的了,!从图上看Q28是个双NPN三极管不是MOS管,BE结正向电压不可能会有3.3V的,5脚0.9V那3、4脚已经是导通的了,2、3脚肯定就是低电平呀,楼主想把这里的OVT_SHUTDOWN#修成3.3V不可能,不过OVT_SHUTDOWN#前级应该已经是3.3V了。看来楼主的思路没对哦。
发表于 2012-3-8 09:49:29 | 只看该作者 �
太佩服了,基本功太扎实了
发表于 2012-3-8 11:26:38 | 只看该作者 �
LZ图不全,不好解答
发表于 2012-3-8 16:57:50 | 只看该作者 �
Q28 第2,3脚电压被拉低了,第五脚电压0.9v 应该3.3v正常。。。
Q28的5脚电压只能在0到0.7v之间。如果是3.3V那Q28就是坏的。
我觉得正常Q28的5脚0.7v。2,3脚0V。6脚高电平
发表于 2012-3-8 17:01:30 | 只看该作者 �
我还没有电压不对修不好的。不过你的图纸不连贯,我也看不出来
