查看: 4518|回复: 27
acer aspire4710 ati独显电流到0.9几谢谢指点
发表于 2012-3-7 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是昨天好好的,第二天不开机,电流自动到0.9几过10秒掉电,插显卡版0.9几过10秒掉电不插0.6过10秒掉电,掉电后反复循环如此,接诊断卡跑一步99,不知道是哪里的问题00-99就这样求救不插显卡版也是99,谁有这个机器的bios给个谢谢,记得是ati独显的bios谢谢 在此寻求思路 解决方法好像是通病
发表于 2012-3-7 10:42:40 | 只看该作者 �
应该是显卡问题把
发表于 2012-3-7 10:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 11:17:46 | 只看该作者 �
我也怀疑有可能是BIOS,找一下BIOS刷下看
发表于 2012-3-7 11:24:40 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2012-3-7 11:47:16 | 只看该作者 �
4710.rar (1.05 MB, 下载次数: 82)
发表于 2012-3-7 15:51:17 | 只看该作者 �
独学无友 发表于 2012-3-7 11:47
你试试。里面有2个,我忘了是那个是独显的。
谢谢你的bios 两个都刷了可以还是一样的,继续求思路
发表于 2012-3-7 15:51:53 | 只看该作者 �
bios刷过了依旧,我觉得不是bios了
发表于 2012-3-7 15:52:41 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2012-3-7 11:24
应该是北桥的问题
北桥我加热还是没有反应,就差没有换了,南桥已经换过
发表于 2012-3-7 21:34:17 | 只看该作者 �
搞好了没有呀?
发表于 2012-3-7 21:50:56 | 只看该作者 �
可能是外接设备的原因
发表于 2012-3-7 21:59:24 | 只看该作者 �
我觉得也是北桥有问题
发表于 2012-3-7 22:03:25 | 只看该作者 �
不装modem?有些会反复开机几次的
发表于 2012-3-9 10:14:17 | 只看该作者 �
还没有搞好啦?怎段卡跑99,从00直接到99跑一步,还在修拉。积雪给点建议
发表于 2012-3-9 10:15:15 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-3-7 22:03
不装modem?有些会反复开机几次的
还没有搞好啦?怎段卡跑99,从00直接到99跑一步,还在修拉。积雪给点建议,不装和装都是一样的,继续指教
发表于 2012-3-9 10:18:34 | 只看该作者 �
我给你指条明路  换板算了
发表于 2012-3-9 16:38:10 | 只看该作者 �
整板量一下看有没有短路的地方
发表于 2012-3-9 17:05:10 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2012-3-9 10:18
我给你指条明路  换板算了
你这条路很险呀,现在是不晓得是显卡版的问题还是主板的问题,听说不插显卡版会听见嘟嘟两声显卡报警声,但是我这个没有听见报警声,有这个机器的朋友指点一下,会不会不插显卡版有报警声没有
发表于 2012-3-9 17:05:59 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-9 16:38
整板量一下看有没有短路的地方
百分百没有短路,测过很多篇了,现在连北桥都换了还是不行
发表于 2012-3-9 17:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺少电压,或者电压过低造成的
